诺德传动新推出NORDAC BASE-SK 180E分布式变频器
http://www.gkong.com 2019-01-10 16:20 来源:诺德传动
    诺德传动集团新推出的NORDAC BASE-SK 180E分布式变频器符合ATEX标准,不仅在运行过程中经济实用,还拥有高达IP 69K的防护等级。这确保了其外壳完全密封,即使是用于需要频繁的高压清洗的加工应用。
诺德传动集团推出的NORDAC BASE SK 180E变频器坚固耐用,专为简单的应用而设计,可分布式安装在开关柜外。
很多应用并未充分利用现代化变频器的强大功能。为了填补简单型电机启动器和全功能型变频器之间的空白,诺德传动集团开发了NORDAC BASE SK 180E,该紧凑型变频器专注于泵和输送机技术的基本功能(PI /速控、节能,与周边设备通信),并能显著节省成本,提升性能。
    NORDAC BASE的功率范围高达2.2 kW,可分布式安装在开关柜外面(如墙上或电机上)。该变频器采用坚固耐用型设计,易于调试和操作,
在配件和功能方面具有高度灵活性,并拥有大量通信接口,可与所有通用的总线系统兼容。其驱动控制器可提供高精度控制,还具有IP 69K的防护等级可防止灰尘进入(防尘)并承受喷射高压水喷射冲洗。
    SK 180E专为控制同步和异步电机设计,在部分负载下具有节能运行功能,因此十分节能:电机功率可自动适应负载变化。和诺德所有的变频器一样,NORDAC BASE集成了PLC。该智能化驱动电子设备还能降低更高级别系统控制单元的负荷,并实现模块化工厂设计。其应用数据可通过分布式PLC进行实时评估,例如优化诊断设施。
    诺德还可针对爆炸性环境对SK 180E进行调整以供使用,同时根据具体应用领域(导电或非导电粉尘)替换铝和玻璃制成的透明诊断帽,以便变频器能直接用于危险区域(ATEX 22-3D)。
    由于坚固耐用、灵活可靠,诺德传动系统的NORDAC BASE是一款适用于简单型驱动应用的经济型分布式型号。SK 180E适用于输送机、泵、内部物流、包装和食品行业。
诺德传动集团的NORDAC BASE变频器具有泵和输送机技术的基本功能,如PI /速控、节能,并能与周边设备进行通信。
