堡盟O200微型光电传感器——一流的背景抑制功能
http://www.gkong.com 2019-08-02 11:48 来源:堡盟电子(上海)有限公司
堡盟O200微型光电传感器具有前所未有的可靠性、检测速度和测量范围,适用于设备安装空间非常狭窄的应用场合。凭借更加强大的功能,带背景抑制功能的0200漫反射式传感器可轻松检测手机外壳等深色或光亮物体,检测距离长达120mm。背景抑制型漫反射式传感器不仅能测量目标物反射回来的光的强度,并且还能确定物体与传感器之间的距离。这样,当物体处于可调感应距离之内时,不论其颜色和表面如何,都可进行可靠检测。O200系列传感器具有出色的抗环境光干扰能力,包括LED光、相机闪光或其它传感器光源。即便暴露在干扰环境下,传感器的响应时间也不受影响(<0.25ms)。正因如此,即便是尺寸为0.25 mm的微小物体,该系列传感器也能确保极其快速、精确的位置检测。此外,O200微型光电传感器还可以通过IO-Link接口激活高功率工作模式。
QQ截图20190802120015
O200微型传感器集成光斑尺寸信息,从设计上确保光轴指向精确
更多信息,请访问:www.baumer.com/o200
