祁鸣电子工业ATX大母板 MS-98K9 完美兼容英特尔9代CPU
http://www.gkong.com 2019-09-03 15:36 来源:祁鸣电子
随着工业化发展需求增大,对于工控机的性能以及品质等的要求日趋增高,在 2018 年 10 月 8 日,英特尔宣布推出英特尔第9代酷睿台式机处理器CPU:i9 9900K。
该 CPU 多达8核。这些处理器与当前的Coffee Lake和Z370平台完全兼容,但同时配备了新的Z390芯片组和相关主板。此次发布的亮点是8核Core i9部件,其中包括5.0 GHz turbo Core i9-9900K,额定功率为95W TDP。
从顶级产品中脱颖而出的是Core i9-9900K,这是英特尔最新的旗舰主流处理器。这部分是八个全内核,具有超线程,基本频率为3.6 GHz,95W TDP,两个内核上的高达5.0 GHz的turbo。内存支持高达双通道DDR4-2666。核心i9-9900K建立在核心i7-8086K从8 个通过添加两个更多的核,并增加5.0 GHz的涡轮从一个核心到两个核心代产品线。全核涡轮增压器为4.7 GHz,因此看看处理器满载时的功耗会很有趣。Core i9系列每个核心将拥有完整的2MB L3缓存。
对于工控行业来说,针对于9代CPU的主板目前也就只有MS-98K9,经过祁鸣电子内部实测完全兼容可行,功率功耗实测完整。这对于行业内需要追求工控机高性能的业内人士来说无疑是一个福音,针对于MS-98K9搭配I9-9900K的系列方案,祁鸣电子针对于各行业需求都进行了详细的研究和深化,确保品质与保障。
附参数:
