产品名称: 3051压力变送器
型  号: 3051压力变送器
品  牌: 西仪
一、工作原理
      工作时,高、低压侧的隔离膜片和灌充液将过程压力传递给灌充液,接着灌充液将压力传递到传感器中心的传感膜片上。传感膜片是一个张紧的弹性元件,其位移随所受压而变化(对于GP表压变送器,大气压如同施加在传感膜片的低压侧一样)。AP绝压变送器,低压侧始终保持一个参考压力。传感膜片的最大位移量为0.004英寸(0.1毫米),且位移量与压力成正比。两侧的电容极板检测传感膜片的位置。传感膜片和电容极板之间电容的差值被转换为相应的电流,电压或数字HART(高速可寻址远程发送器数据公路)输出信号。
二、特点
    完整的变送器系列
    测量范围:0-0.5inH2O至6000psig
    结构小巧、坚固、抗震
    模块化结构
    阻尼可调
    多种选项,令应用灵活
    智能,模拟或低功耗电路
    电气连接及安装:配有多种过程连接器和安装法兰。
三、3051变送器及其分类
3051C型、表压与绝压变送器
 性能优异:精度0.075%量程比100:1
 差压:校验量程从0.5inH2O至2000psi
 表压:校验量程从2.5inH2O至2000psi
 绝对压力:校验量程从0.167psia至4000psia
 过程隔离膜片:不锈钢,哈氏合金CR,蒙乃尔R,钽(仅限CD,CG)及镀金蒙乃尔
 设计小巧、坚固而质轻,易于安装
3051T型表压与绝对变送器
  性能优异:精度0.075%
  绝对压力:校验量程从0.3至10000psi
  表压:校验量程从0.3至10000psi
  不锈钢与哈氏合金CR过程隔离膜片
  单隔离膜片设计
  灌充液:硅油与惰性油
  可选DIN与Autoclave相配的过程连接
3051L型液位变送器
 液位测量精度达0.075%
 校验量程从2.5inH2O至8310inH2O
 平面式,2-,4-,与6英寸伸出式膜片
 多种可选灌充液,可满足不同场合要求
 小巧而质轻,易于安装与维护
 接液件材料:不锈钢,哈氏合金和钽
3051H型高过程温度压力变送器
 可测过程温度高达375°F(191°C),且不需使用远传膜片密封或毛细管
 精度0.075%,量程比100:1
 高温应用场合下,温度影响与时间响应减少
 传感膜头和线路板与3051C型相同
3051P型参考级压力变送器
 精度0.05%—目前精度最高的压力变送器
 贸易交接,财政测算与分配测量的理想产品
 无可比拟的性能,不再需要储备多种变送器
 温度影响减少,不需单独的外套
 可用于差压与表压测量
3051C型低功耗压力变送器
 世界上唯一的智能型低功耗压力变送器
 高性能,精度0.075%
 差压、表压和绝压型
 具有3051C型的全部功能,包括有一个真正的数字表头
 6至12V直流供电下工作
 耗电18至36mW,而典型4—20mA变送器耗电量为200mW以上
 0.8—3.2V与1—5V输出可选
 传感膜头与标准(4—20mA)3051C型相同
四、3051变送器技术指标如下
名称型号
测量范围
量程比
精度
3051C
差压变送器3051CD
0-0.5inH2O至2000Psi
100:1
0.075%
表压变送器3051CG
0-2.5inH2O至2000Psi
100:1
0.075%
绝对压力变送器3051CA
0-0.167Psia至2000Psi
100:1
0.075%
3051T
绝对压力变送器3051TA
0-0.3-1MPsia
100:1
0.075%
表压变送器3051TG
0.3-1MPsig
100:1
0.075%
3051L
液位变送器3051L
2.5inH2O-8310H2O
100:1
0.075%
3051H型高过程温度压力变送器(过程温度191℃)
差压变送器3051HD
0-0.62kPa至13800kPa
100:1
0.075%
表压变送器3051HG
0-0.62kPa至13800kPa
100:1
0.075%
3051P型参考级压力变送器(精度0.05%)
差压变送器3051PD
0-0.62kPa至248kPa
10:1
0.05%
表压变送器3051PG
0-0.62kPa至13800kPa
10:1
0.05%
3051C型低功耗压力变送器6-12V直流供电,耗电18-36mW,4-20mA输出,耗电量为200mW以上。0.8-3.2V与1-5V输出可选。
关 键 词: 3051压力变送器 压力变送器 液位变送器等
公司名称: 陕西西仪测控技术有限责任公司
联 系 人: 赵媛
电  话: 029-88639927
手  机: 18091838182
地  址: 西安市大庆路229号
邮  编: 710082
智能电动执行机构SKJ型(SKJ型角行程电动执行机构-可带大屏幕液晶汉显界面)
耐腐隔膜压力表YTP-1(YTP-150/100型隔膜压力表)
YS-2.5活塞式压力计(YS-2.5)
BXY-250精密血压计(BXY-250精密血压计)
新规程活塞式压力计YS-(YS-600型碳化钨活塞压力计)
271.11压力校验器(271.11型压力校验器)
0.05级浮球式压力计Y(Y047浮球压力计)
YEJ-1,YEJ-50(YEJ-1,YEJ-501矩形轴向压力表)
271.01压力校验器(271.01型压力校验器)
90°角行程电动执行机构(HKR型角行程电动执行机构)
新规程活塞压力计YS-6(YS-60活塞压力计 可定做碳化钨活塞)
YB-150/160AB(YB-160ABCD精密压力表)
氧气表压力表两用校验器(271.11型压力校验器)
新规程YS-6活塞式压力(ys-6活塞压力计)
