济宁田农机械生物质颗粒机成套设备的生产工艺和生产设备,包括原料的筛选,粉碎,烘干,混合,制粒,冷却,除尘,包装等环节,操作容易,秸秆颗粒机是我公司根据市场需要,研发的一种以玉米秸秆、稻草秸秆、木糠、木粉、木屑等农业废弃物为原料的颗粒燃料成型机械,要求原料含水量在15%左右,颗粒直径可以根据客户要求而做,直径6mm--8mm,长度在5mm--30mm,发热量:4000-4500大卡,灰分低于6% ,含水量低于8%.杨树锯末100%(没有味道). 产量有时产100KG、200KG、300KG、400KG、1000KG、2000KG,有制粒单机和成套机组,该机械做出的颗粒可用于壁炉,锅炉,气化炉,生物质发电厂的使用。
性能特点:
1、该产品有效解决了对生物质粗纤维难制粒、效果差的缺点主传动采用高精度齿轮传动,环模采用快卸式抱箍型,产量比皮带传动型提高产量15%左右。
2、喂料采用变频调速喂料,确保喂料均匀。
3、全不锈钢门盖和斜槽及喂料器。采用国际先进制造工艺可为您的各种颗粒机量身定制各种原料用的优质模具,使您的设备寿命延长,产品质量提高,吨消耗费用下降。
4、机械免费安装调试,跟踪传授操作技术,直至用户满意为止。购买机械咨询田农不会错。
能稳定,维护方便。.该生产线采用进口降噪设备和脉冲除尘系统,噪音量低于80分贝,粉尘度小于50mg/m³。
MZLH420木屑颗粒生产线,产量1-1.5吨/小时,设备集粉碎、烘干、制粒、冷却、分筛、包装,电脑控制自动化生产线。设备投放市场后,受到广大使用客户好评。
MZLH环模制粒机性能特点:
优势一:制粒机压辊润滑部位,采用微电脑实时跟踪监测运行情况,轴承温度超过正常使用温度,微电脑会自动起动润滑装置对轴承润滑保护。彻底解决了压辊润滑靠经验进行润滑的难题。润滑系统为微电脑感应过热保护润滑。定时润滑和手动强制润滑组成。 优势二:主动齿轮采用高精度齿轮传动,采用瑞典进口轴承,环模快卸式抱箍型,产量比皮带型10-15%左右。 优势三:环模,压辊使用合金钢锻造精加工,采用渗碳工艺热处理,渗碳层高达2mm,易损件使用寿命为800-100小时。是一般热处工艺耐磨度提高近十几倍,可最大化的节约生产成本。
优势四:机械可以实现二十四小时连续运转. 并已申请多项国家专利优势五:机械免费安装调试,传授操作技术,直至用户满意为止。并签订合同“如达不到产量,无条件退货”质量保证。
