采用第三代电容反射式指纹芯片
集指纹、RFID相结合的综合性采集与识别系统终端产品。用户可通过对目标对象的指纹和持有的RFID卡,进行双重采集、识别与认证。
设计精致实用,既紧凑小巧便于携带,又美观大方结实耐用,采用标准通用的USB、RS232通讯接口。不仅可广泛连接传统台式PC、笔记本、闸机、门禁设备,更可以连接智能手机、平板电脑、PDA等移动智能设备,将身份识别的应用空间延伸了一大步。
指纹模块
功能完善:独立完成指纹采集、指纹登记、指纹比对和指纹搜索功能
防伪性好:采用电容反射式感应探测技术,活体指纹探测功能,具有对指模、假指纹的
识别能力。
适应性强:算法性能优异,对各类指纹都有极好的适应性,如干手指、湿手指、浅纹理
手指等都具有极高的辨识率和良好的校正、容错性能。
抗静电能力强:对环境干燥容易起静电的地区特别适用。
应用开发简单:开发都可以根据提供的控制指令,自行进行指纹应用产品的开发,无需
具备专业的指纹识别知识。
易用性强:大面积指纹采集区,轻触式指纹采集过程,轻松易用。
数据加密:加密存储和安全加密传输,算法符合相关安全标准。
RFID 模块采用ISO14443 TYPE A标准
工作频段 : 13.56MHz 识别距离 : 3~ 5cm 读卡电流:3.3V/32 mA 通讯速率:400Kbps 工作温度:-25~+85℃ 使用寿命 : 连续工作时间 6 ~ 8 年 可靠性 : 满足工业环境要求,满足各种开发用软件接口 。108×81×20.5mm
适用于:安防系统识别、社保医疗登记身份确认、会议考试身份认证、交接登记确认。
