卓越的画面色彩
与同档次产品比具有高质量的图像和较高的灵敏度。25P逐行扫描模式让您能够制作具有特殊效果的节目
采用LEICA Dicomar镜头和OIS功能,制造出卓越的画面色彩
AG-DVC180B采用Leica DicomarTM 镜头,集合了徕卡光学技术的精华。低散射镜片的使用减少了色偏差,提高了分辨率。多层处理将杂散光和拖尾降至很小。图像会非常锐利、明晰,着色非常美丽,层次感很强。镜头系统有11组共15个镜头,包括3个非球面镜。松下先进的OIS(光学图像稳定系统)有效地补偿了手持拍摄时因抖动对画面造成的影响。具有自动矫正功能的光学处理保证了清晰.明快的图像质量。
![](/Editor/UploadFiles/products03/2011714153454653.jpg)
47万像素,3CCD成像系统,提供面向超高画质的F11灵敏度
松下将AG-DVC180B设计为同档次中具有很高灵敏度和图像质量的摄像机。它的核心采用了专为广播级和专业级开发的1/3英寸。47万像素3CCD RGB系统。新型的镜头设计实现了很高的F11灵敏度。这样AG-DVC180B可以在低于3Lux的光照环境下进行拍摄,比如在夜晚进行新闻采集。高信噪比意味着图像暗部噪波非常少,而在阳光或聚光灯的高亮度下会降低亮度,这都会提供出众的画面质量。
12Bit A/D转换提供高成像质量
AG-DVC180B采用了同广播级摄录一体机一样的12Bit A/D转换处理器。逐行CCD具有精确的数字化对比度和色彩捕捉能力,A/D转换器支持伽玛选择和其它优良的下游成像调节这是得到丰富成像效果的关键之一。
高灵敏度慢门功能(累计模式)
慢门功能采用图像累积技术使帧频快门速度减少一半或非常多。您可以得到在夜晚没有照明条件下拍摄时所需的超高灵敏度,您还可以利用此功能获得生动的逐帧软聚焦效果。
松下通过其开发的独一无二的伽玛曲线校正功能(如极其类似于电影风格的cine—Like伽玛曲线)大大扩展了DV摄像机的画面表现能力。对每一个RGB信号,在数字信号处理单元就进行伽玛曲线设置。这有助于得到出众的画面质量。AG-DVC180B继承了AG-DVC180A具备7条伽玛曲线的优良传统。
高质量25P逐帧拍摄
AG-DVC180B提供两种拍摄模式:25p(25fps,逐行)和50i(50fps,隔行)。在25p模式下,AG-DVC180B拍摄 出具有电影效果的画面看起来很像传统24fps胶片电影风格。由于有了逐行CCD,AG-DVC180B创造出具有出众垂直分解力的逐行扫描画面,等同于传统的电子隔行扫描。由于它的灵活性与低成本。AG-DVC180B成为制作小电影、电视短片或流动视频的理想工具。
![](/Editor/UploadFiles/products03/2011714153454348.jpg)
25P拍摄---50i记录
25p模式图像被分为两帧,然后以标准的50i格式记录在磁带上,可以用普通的DV VTR和TV监视器回放它们,也可以用DV系统编辑它们。由于25p模式和电影伽玛,AG-DVC180B让您能制作出酷似电影风格的视频图像。
![](/Editor/UploadFiles/products03/2011714153454752.jpg)
![](/Editor/UploadFiles/products03/2011714153455212.jpg)
改进的色彩重现能力和先进的内置图像调整功能
·优化彩色分光学有助于提供接近自然的色彩 ·“Enriched”矩阵设置提供非常多的饱和色彩 ·可调的V细节等级(垂直方向边缘矫正) ·拐点(照度补偿)设置-自动、低、中、高
专业用25p拍摄功能
·辅助聚焦* ·增益提升(最大12dB) ·彩条显示和输出 *25p模式聚焦时间比50i模式稍长
杰出的易用性
AG-DVC180B 的手动/自动操作非常适合专业人士的使用。为您的拍摄工作提供了高可靠性。
广角变焦镜头满足专业级的需要
AG-DVC180B的变焦镜头广角端最大可到45mm(相当于35mm胶片镜头的32.5mm位置),满足了广播级和专业级的拍摄需求。特别适合在狭小空间内,及自拍时使用。无须携带附加的广角转换镜头。距离拍摄对象最小距离 (MOD)(大约在远距离拍摄模式下0.6米)的特性,使AG-DVC180B拥有了手持摄像机的很多机动性。
快速平滑的伺服变焦及灵活手动变焦
摄像机灵活的手动变焦环提供了和专业可互换镜头摄像机同样的平滑变焦效果。它平滑便捷的操作带给您快速、精确的变焦控制。同时,您还可以体验到AG-DVC180B经过进一步改进后的良好操作性。
当您操作变焦环时,您会感觉到同35mm镜头一样的称定阻尼效果。AG-DVC180B还装备有伺服驱动变焦,允许以大约50%的速度进行慢速变焦。最慢变焦速度能够降低到从原来的20秒降低到30秒。
享受快速,敏锐的手动或自动聚焦。在自动模式下,您可以得到在新闻采集或高,低角度拍摄时所需的快速、敏锐的聚焦效果。当设置为无穷远时,聚焦距离立即为下一次手动聚焦做好准备。在手动模式下,按下PushAuto键暂时使用自动聚焦。变焦镜头在广角位置时可通过手动或自动实现微距聚焦。
三个用户按钮便于自定义操作
AG-DVC180B提供了三个用户按钮,每个按钮都可以任意分配下面描述的11个功能中的任何一个。 分配好的功能可仅通过按下一键轻松实现。这使您能够随意定义AG-DVC180B的操作功能,实现快速、便捷的多种功能。
![](/Editor/UploadFiles/products03/2011714153455584.jpg)
场景文件拨盘实现快速方便的设置
根据不同的拍摄条件调整此拨盘之后,您还可以迅速的返回到初始设置状态。提供6个预置文件(F1到F6,见下表),您可以任意改变6个文件的文件名和它们的设置。AG-DVC180B还提供场景文件旋钮保护设计,为您设定的场景文件提供保护,避免意外的更改文件。
带有自动跟踪功能的3档白平衡
简单按下AWB键就可以调整白平衡和黑平衡。有三个白平衡档位可选:一个预置值,两个(A、B)可调可存储值。自动跟踪白平衡功能(ATW)可分配到任意一档中。在ATW模式下白平衡在灯光条件变化时实时调整,您就可以快速灵活的进行拍摄了。
平衡把持的轻巧设计
AG-DVC180B采用了新型的设计,解决了小型轻巧机身和稳定安全手持拍摄之间的矛盾。
平衡点的重心精确的位于手柄上。由于不需要广角转换镜头,其重量的平衡满足您舒适的拍摄需求。 AG-DVC180B短小的机身和轻巧的重量——工作状态下只有1.9千克*——意味着灵活的机动性。另外,低重心设计和新款镜头罩大大改善了对前方的观察效果。 *装有DV盒式磁带和电池的摄录一体机
![](/Editor/UploadFiles/products03/2011714153456380.jpg)
用于快速,方便拍摄的AUTO键
您只要按下AUTO键,摄像机立即打开自动光圈、自动增益、自动跟踪白平衡和自动聚焦,这时就可以准备拍摄了。您也可以通过去除一些功能以及将增益设置到任何想要的数值来定制AUTO键。
通过这个新的AUTO功能,AG-DVC180B向您提供了两个完美的选择——自动操作的快捷,与手动操作的精确。
镁合金机身 -- 坚实耐用的专业需求
AG-DVC180B采用和DVCPFl0广播级设备一样的镁合金机身。这个坚硬的外壳保护了高精度的机械构造,赋予AG-DVC180B出众的可靠性和耐久性。为了专业的需求,AG-DVC180B能够做到经受得住经常发生的碰撞与摇晃。
AG-DVC180B提供专DVCPRO设备具备的磁头清洁功能。位于磁鼓右侧的白色清洗轮在摄像机每次载入磁带时会清洁一次磁头,帮助您避免磁头阻塞。
支持多机纪录功能的 DV 摄录一体机。记录功能和技术规格满足高级专业需求。
具有时码同步功能的DV摄录一体机 -- 支持多摄像机多角度拍摄记录
用一根DV电缆(1EEEl394)将两台AG-DVC180B连接在一起可进行同步时码设置,可以在多机记录时进行时码同步,后期可进行片段时码锁定编辑。AG-DVC180B是具有此功能的摄录一体机,之前这种功能只出现在高端、大型摄像机中。内置的SMPTE时码发生,读取器让您能够选择和预置Ftee Run REC 运行模式。还提供用户比特,让您能够自主选择日期,时间、帧频和用户数据。
文件传输功能
新的用户文件传输功能使您能够方便的让多个摄像机获得统一的画面质量。当两个AG-DVC180B摄像机用一根 DV电缆(1EEE1394)连接在一起时。您可以传输包含摄像机参数的用户文件,用于匹配多个拍摄用摄像机。另外时码值也可以被传输,用来统一记录起点。
新的遥控功能 -- 可控制变焦、记录、聚焦和光圈
AG-DVC180B配置有遥控终端,可进行聚焦和光圈设置的遥控。您可以将这些控制功能结合在—起(变焦、记录开始,停止)来创建一个便于使用的遥控系统,可方便的操控安装在三脚架或摇臂上的摄像机。
音频旋钮和灵活的输入选择
AG-DVC180B具有和DVCPR0摄录机一样的电平调节旋钮。这种实用的设计具有专业操作的特点。是通过多年的实际应用不断改进而来的。您可以通过一个开关对左右声道音频输入选择内置话筒、输入1或输入2。自动电平控制可以打开或关闭。输入话筒电平(-50dB/-60dB)可以通过菜单进行选择。
带有+48V幻相供电的XLR音频输入
除了内置的立体声麦克风,为配合广播应用的需求,AG-DVC180B还配有两个带有+48V幻相供电的xLR音频输入端于。端于位于摄像机机身下部,将使用手持麦克时会产生夹线现象的可能性降至很小。输入1和输入2都可以切换成线路输入或话筒输入,且音频可以锁定到视频,不像家用DV机一样。
三种16:9宽屏模式,包括一个新的压缩模式
AG-DVC180B有三种拍摄16:9宽屏画面的模式。使用选件16:9转换镜头(AG-LA7200G,单独销售)可以充分发挥所有CCD像素的作用,实现高图像质量。而使用标准镜头*,您可以记录成信箱模式或者是新加入的压缩模式。这样您就可以将AG-DVC180B和其它厂家的设备结合起来使用,为您提供了良好的机动性。
使用LCD上的宽高比功能能让您在使用压缩模式拍摄或使用失真镜头时轻松使用信箱模式成像。 *标准镜头垂直分解力比16:9转换镜头稍低。但在记录模式为逐行而不是隔行时,差别几乎察觉不到。
大尺寸电子寻像器
大尺寸寻像器便于您对图像的监看,即使眼睛离开一小段距离也没关系。另外它可以向上倾斜100°便于低角度拍摄。AG-DVC180B还加入了一个黑白显示模式*, 细节功能(PEAKlNG),和画面调整菜单。
*和彩色显示有着同样高度的分辨率
3.5”彩色LCD监视器
大屏幕的3 5"彩色液晶监视器可旋转270°,提高了高角度拍摄和自拍拍摄的易用性。显示画面明亮,便于进行画面监看和菜单设置的选择。LCD{EVF的高分辨率提高了画面显示细节,使快速和精确的调焦变得非常有效。
用IEEE1394同步锁定功能进行外部备份
AG-DVC180B标配有一个IEEE 1394--4芯DV端子,方便了向PC和向DV录像机的数据上载。此端子还具有一个新的同步锁定功能,使AG-DVC180B可以遥控通过DV电缆与之连接的DV设备的启动与停止。三个记录模式防止误操作:只记录到终端录像机上,同时记录到AG-DVC180B和终端录像机上,AG-DVC180B磁带结束时开始记录到外部录像机上。
One-Shot记录和其它记录功能
·One-Shot模式:用于特殊电影效果制作--每次按下Start/Stop键后纪录设定好的几秒钟时间。 ·配 音: 通过一个外接麦克在--盘录制好的磁带上作画外音配音。 ·线路记录: 录制外部输入的视频信号。
除了镜头上的把手,手柄上还配有记录开始,停止键和镜头变焦控制键。这种设计可以在低角度拍摄或使用三脚架时方便的操作。变焦速度有三种值,您可以随意设置,也可设为关闭。
·增益 : 增益提高到18dB,可选择三档L固定为0dB;M和H可选为0、+3、+6、+g或+12dB。+18dB也可以通过用户按钮1,2,3快速地进行选择。 ·光圈: 进行平渭渐进的手动或自动光圈调节。即使在自动模式1_也可以进带同节背光补偿和聚粉睢都可以加到自动光圈调整中。 ·快门: 最大快门速度可达1/2,000秒。当拍摄计算机显示屏时,启用同步扫描功能使快门速度与计算机屏幕扫描相匹配,消除移动的扫描线。 ·ND滤镜: 内置两个ND滤镜档(1/8ND,1/64tqD)可轻松选择。
为提供更大便利性而提供的功能
·终点搜索 : 自动搜索磁带上次录制的部分。这对于准备开始下次录制十分方便。 ·模式检查 : 在寻像器和监视器上显示摄像机的设定清单。这样可以在录制开始前很方便的进行查看。 ·双形式斑马纹: 在寻像器和监视器上显示曝光过度的警告。您可以从80%,85%,90%,95% 和100%中任意选择两种级别。 ·录制检查: 回放录制的最后部分,以便于检查。 ·索引 录制时可以进行标记。便于录制后进行检索。 ·提示灯 在机器的前部和后部。可通过菜单进行开关。 ·可翻转的眼罩,便于用左眼或右眼拍摄的人员。 ·用于摄像机调整的内置彩条。
>注:*为了产品改善,本页面所载规格、设计及颜色若有更改恕不另行通知,请以最终产品为准。 所有显示屏及电视画面均为仿真图像。 |
