三菱PLC A1SI61,MELSEC FX2N-16MR尽在广州菱控----------------------------------------------------------
详细介绍:三菱PLC >> 小A系列PLC >> 高速中断模块 >> 高速中断模块 A1SI61
三菱高速中断模块A1SI61
◇A1SI61专为要求高速响应时间的机械装置控制应用而设计。在产生一个中断信号时A1SI61暂时停止正在运行的顺控程序,并按照中断向量执行对应的中断处理程序。中断起动条件可根据所连接设备的类型用内部开关加以选择,即可以选择中断信号的上升沿作为中断起动也可以选择中断信号的下降沿作为中断起动。
相关型号:网络模块 A1SJ71QE71N-B5T
Melsecnet模块 A1SJ71LP21GE
网络模块 A1SJ71BR11
直流源型输入模块 A1SX80-S2
定位控制模块 A1SD75M3
热电偶输入模块 A1S68TD
定位控制模块 A1SD75M2
温度控制模块 A1S62TCTTBW-S2
高速中断模块 A1SI61
32点圧接端子排适配器 A1S-TA32-7
继电器输出模块 A1SY18A
以太网模块 A1SJ71QE71N-B5
扩展底板 A1S68B
模拟量输入输出模块 A1S66ADA
电源模块 A1S61PN
输入输出模块 A1SX48Y18
计算机通信模块 A1SJ71UC24-R4
32点圧接端子排适配器 A1S-TB32
网络模块 A1SJ71QLP21
输出模块 A1SY10
Profibus介面模块 A1SJ71PB96F
输入输出模块 A1SH42-S1
输入模块 A1SX20EU
CPU基板 A1S35B
定位控制模块 A1SD75P1-S3
计算机通信模块 A1SJ71UC24-PRF
扩展电缆 A1SC12B
网络模块 A1SJ72QLP25
高速计数模块 A1SD61
输入输出模块 A1SJ-56DR
输入输出模块 A1SH42P
电源模块 A1S63P
Melsecnet远程接口模块 A1SJ72T25B
定位控制模块 A1SD75P2-S3
网络模块 A1SJ71QE71N-T
输入输出模块 A1SH42
CPU组件 A1SHCPU
模块 A1SJ71J92-S3
CC-Link模块 A1SJ61BT11
扩展底板 A1S58B
相关信息:三菱CCLink模块AJ65BT-68TD
◇通道数:8通道
◇模拟范围:B,R,S,K,E,J,T
◇最高可达10Mbps的高速数据传送;CC-LINK的发展不仅为了满足对高速的远程I/O的控制,而且还为了满足对高速的现场信息的控制。为了实现这个目的,同以往的现场网络系统相比较CC-LINK的传送速度40加到10Mbps。这样的高速度可以在不影响机器控制速度的同时允许大量数据的通信。
![](/Editor/UploadFiles/products03/2011125151542567.jpg)
三菱定位模块 QD75P1,QD75P2,QD75P4
QD75系列定位模块有1轴,2轴,4轴模块可用于开集电极系统脉冲输出QD75P系列和差动驱动装置系统脉冲输出QD75D系列,以及采用三菱SSCNET高速总线连接的QD75M系列模块共9种不同型号,每个模块需要单个插槽并占用32个专用I/O通道。
![](/Editor/UploadFiles/products03/2011125151542874.jpg)
三菱输出模块AY11A
◇输出16点
◇DC24V/AC240V,2A/1点,16A/全点
◇OFF时漏泄电流: 0.1mA
◇应答时间:12ms
◇全点独立 38点端子台
![](/Editor/UploadFiles/products03/2011125151542615.jpg)
三菱CPU单元A2NCPUP21-S1
◇输入输出点数:1024点
◇输入输出数据设备点数:1024点
◇程序容量:14k
◇基本命令处理速度(LD命令): 1.0μs
◇附带同轴数据通信线路功能
◇把A2NCPUP21为GI 电缆应付的A2NCPUP21-S3 一排人把A2NCPUP21-S1为GI 电缆应付的A2NCPUP21-S4
![](/Editor/UploadFiles/products03/2011125151542897.gif)
