I. 特点
- 功率型线绕电阻器标准阻值允许偏差±5%(J级)±10%(K级);
根据客户需要可提供更高精度产品,如: ±1%(F 级)±2%(G 级)
- 温度系数:≤ ±350ppm/℃
- 环境温度-55℃~+155℃
- 表面耐温300℃,最高耐温800℃
- 电阻表面被覆釉层。材质均为无毒、环保产品
- 该电阻为固定式.可设置两个或多个具有良好导电性能的接线端子
- 也可以根据客户需要,设计和制作符合客户要求的产品
II.尺寸结构图
类型 |
尺寸(mm) |
阻值范围 |
功率 |
L |
D |
d |
h |
b |
t |
I |
d1 |
固定式 |
KNG-8W |
35±1.5 |
14±2 |
5.5±0.5 |
28.5±2.5 |
3.5±0.8 |
4.5±0.1 |
20±2 |
2±0.1 |
5.1Ω~3.3KΩ |
KNG-16W |
45±1.5 |
17±2 |
8±0.5 |
31±2.5 |
3.5±0.8 |
4.5±0.1 |
20±2 |
2±0.1 |
5.1Ω~10KΩ |
KNG-25W |
51±2 |
21±2.5 |
12±0.6 |
35±2.5 |
3.5±0.8 |
4.5±0.1 |
30±2 |
2±0.1 |
10Ω~24KΩ |
KNG-40W |
87±2.2 |
21±2.5 |
12±0.6 |
35±2.5 |
3.5±0.8 |
4.5±0.1 |
35±2 |
2±0.1 |
20Ω~51KΩ |
KNG-50W |
91±2.4 |
29±3 |
20±1.1 |
43±3 |
4.5±1 |
6±0.5 |
40±2 |
2.5±0.1 |
20Ω~51KΩ |
KNG-75W |
140±3.2 |
29±3 |
20±1.1 |
43±3 |
4.5±1 |
6±0.5 |
40±2 |
2.5±0.1 |
24Ω~56KΩ |
KNG-100W |
170±3.5 |
29±3 |
20±1.1 |
43±3 |
4.5±1 |
6±0.5 |
120±2 |
2.5±0.1 |
24Ω~62KΩ |
KNG-150W |
215±4 |
29±3 |
20±1.1 |
43±3 |
4.5±1 |
6±0.5 |
165±2 |
2.5±0.1 |
20Ω~150KΩ |
KNG-300W |
254±4 |
40±3 |
30±1.1 |
50±3 |
5±1 |
6±0.5 |
205±2 |
3±0.1 |
20Ω~150KΩ |
KNG-600W |
330±4 |
50±3 |
40±1.5 |
63±3 |
8±1 |
6±0.5 |
280±2 |
3±0.1 |
20Ω~150KΩ |
KNG-1000W |
430±4 |
80±3 |
70±2 |
130±3 |
18±1 |
18±0.5 |
380±5 |
5±0.1 |
10Ω~150KΩ |
KNG-1200W |
430±4 |
80±3 |
70±2 |
130±3 |
18±1 |
18±0.5 |
380±5 |
5±0.1 |
10Ω~150KΩ |
KNG-2400W |
430±4 |
100±3 |
80±2 |
130±3 |
18±1 |
18±0.5 |
380±5 |
5±0.1 |
10Ω~150KΩ | | |
III. 电气特性
项目 |
性能要求 |
测试方法 |
温度系数 |
- 350ppm/℃≤+a≤+ 350ppm/℃ |
JIS5202-5.2 -55℃ 到 +155℃ T.C.R=(R2-R1)×10^6/R1×(T2-T1)(PPM/℃) R1:常温(T1)阻抗值; R2:常温+100℃(T2)阻抗值 |
短时间过负荷 |
ΔR≤±(2% R0+0.1Ω) |
JIS5202-5.5 2.5倍额定电压 5秒 |
焊接耐热性 |
ΔR≤±(1% R0+0.1Ω) |
JIS5202-6.4 锡炉温度:350±10°C 浸炉时间:3±0.5秒 锡炉温度:260± 5°C 浸炉时间:3± 1 秒 |
不燃性 |
不可有明显火焰 |
SJ3272-90 |
耐湿寿命 |
ΔR≤±(5% R0+0.1Ω) |
JIS5202-7.9 40±2°C, 90~95% RH 于恒湿箱中加额定直流电压测试1.5小时,停止0.5小时连续测试1000小时 |
耐温寿命 |
ΔR≤±(5% R0+0.1Ω) |
JIS5202-7.10 70±2°C,于恒温箱中加额定电压测试1.5小时,停止0.5小时连续测试1000小时 | |
IV使用上注意事项:
1.不燃性电阻器于首次通电使用时:会产生发烟情形,属正常现象敬请安心使用 2.本公司不燃性涂料符合美国UL-94不燃性试验,V-0等级,燃烧继续时间为0秒 3.耐清洗性,不燃性电阻器无法使用有机溶剂清洗 4.于油当中使用,不燃性电阻器无法在油当中使用 5.高频机械使用,不燃性电阻器因线绕而产生电感,无法使用于高频机械上,需另选用适当的电阻器,请与我们讨论 6.瞬间增强(surge)电流 脉冲(pulse):需在短时间内印加超大负荷的话必须事先确认具有耐瞬间增强(surge)特性 7.实用负荷:为了防止电阻器寿命的电阻线产生疲劳,电力的使用范围请保持在定格电压减轻曲线内 8.最小负荷率:为了防止随着时间增长产生氧化膜造成接触不良,请使用定格电力1/10以上的电力 9.不燃性电阻器的涂布膜硬度虽然高于3H铅笔硬度,但是请勿以螺丝起子等锐利的物体刻画 10.不燃性电阻器使用于满载额定值时,表面产生高温约350℃-400℃,请勿以手触摸,为维持电阻器能够长期使用,请保持电阻器的表面温度上升在200℃以下 11.为抑制其温度之上升,须要相当的容余量,请勿使用刚好在满载额定值上。长时间使用时为其安全顾虑、瓦特数须大于额定功率4倍以上,并请尽量使用于定格功率的25%以下 12.使用以及放置注意事项:有时卷线电阻器,会视不同的电阻使用线径非常细(比毛发还细)的电阻线。环境中具有盐害、多湿、尘埃、腐蚀性等因素时,往往容易造成线径断裂,请避免在此种环境下使用。安装时请注意不要让折面积蓄尘埃。如有尘埃沾附会造成断线或接触不良
