GAM测量光栅
■特点
●用于工业自动化系统的高精度检测和测量。包括在线检测、精度纠偏、空洞检测、边缘和中心定位、张力控制、零件计数和在线产品尺寸外形检测和以上类似的检测和测量。
●外形尺寸:35 mm×55 mm
●高分辨率:光轴间距最小仅为10mm,可以更加安全的保护人体手指。
●多种选择:检测高度从140mm-2840mm,光轴数从4~72,可根据使用装置的监视范围进行选择.
●性能保证:放大器外置,采用调制光源,同步扫描方式,抗外部干扰能力强,安装使用方便.
●优质的防护能力:优质的防护结构和抗振性,使光幕可在恶劣的场合使用和重型设备中可靠使用
●主信号输出有:模拟量输出(4-20mA或1-5VDC输出)、RS485通讯输出。
●辅助信号输出为常开或常闭继电器无源触点输出,可以连接任意负载。
●数码管及红、黄、绿三色指示灯使用户可以准确、直观快速的显示被测物体的状态。
●高反应速度,反应时间仅为20ms。
■型号说明
GAM |
产品系列 |
光轴间距 |
保护长度 |
光轴数 |
输出方式 |
GAM |
10:10mm
20:20mm
30:30mm
40:40mm
80:80mm |
A:0-3m
B:0-6m
C:0-12m |
4、8、10、12、14、16、18、20……72 |
I:4-20mA
U:1-5VDC
R:RS485 |
■技术参数
参数与型号 |
GAM10 |
GAM20 |
GAM30 |
GAM40 |
GAM80 |
光轴距 |
16、24、32至72 |
8、10、12至72 |
4、8、12至32 |
光轴距 |
10mm |
20mm |
30mm |
40mm |
80mm |
最小检测物体 |
φ15mm |
φ25mm |
φ40mm |
φ50mm |
φ100mm |
保护幅宽 |
光轴间距×(光路数-1) |
检测范围 |
A:0-3m B:0-6m C:0-12m |
电源电压 |
DC12-24V |
功耗 |
<8W |
响应时间 |
20ms以下 |
输出 |
主输出 |
I:4-20mA、U:1-5VDC、R:RS485 |
辅助输出 |
常开或常闭继电器无源触点输出 |
指示灯 |
发射器 |
红灯亮、电源接通 |
接收器 |
红灯亮、电源接通 |
动作指示灯:绿色亮――光路正常,绿色灭――光路被遮挡 |
防护等级 |
IP65 |
结构 |
外壳:铝合金 端盖:ABS工程塑料 支架:冷轧钢板 |
使用
环境 |
温度 |
-10-+55°摄氏度(注意不可结露、结冰) |
湿度 |
15-85% |
抗光性 |
太阳光:10000Lx,白织灯:3000 Lx |
抗振动 |
频率:10-55Hz,振幅:0.75mm,在X、Y、Z各方向2小时 |
抗冲击 |
加速度300m/s,在X、Y、Z各方向2小时 |
储存
环境 |
温度 |
-25-+70°摄氏度(注意不可结露、结冰 |
湿度 |
15-95% |
