产品名称: 人机界面
型  号: TP307TB
价  格:
品  牌: 天任
功能规格
项目
规格指标
类型显示
7吋 TFT真彩LCD
背光灯
LED(在常温和湿度下,寿命至少30000小时)
分辨率
800*480像素
显示的有效范围
W154*H86.6mm
属性
闪烁/反转显示
画面存储
8MB FLASH EPROM
触控面板
4线精密电阻(表面硬度4H)
万年历
年、月、日、时、分、秒、星期
字体
ASCII: 代码页850 字母含欧洲字体
中文简体:GB2312-80码
中文繁体:BIG 5码
文本
矢量字体
字体尺寸
点阵字符尺寸:纵横能被扩大1、2、4或8倍/矢量字体无限
一般规格
项目
指标
输入电压
DC20.4V-DC27.6V
消耗功率
4W
耐电压
AC1000V-10Ma 1分钟
允许瞬间停电时间
20ms以下
绝缘电阻
500VDC 20MΩ以上(和FG端子之间的电压)
工作温度
0℃到55℃
保存温度
-20℃到80℃
环境湿度
5%到95%RH(无凝露)
抗振动特性
10HZ到25HZ(X、Y、Z方向各30分钟 19.6m/s2
抗干扰特性
(通过干扰模拟发生器实验)
干扰电压:1000Vp-p
脉冲宽度:1us
脉冲上沿(升/降):1ns
周围环境
无腐蚀性气体
接地
100Ω以下,第三种接地
保护构造
相当于IP65F
外形尺寸
W204mm×H149mm×D41.5mm
开孔尺寸
192mm×138mm
冷却系统
自然冷却
外部接口
串口
COM1
异步传输方式-全双工:RS-232C/RS-422/RS-485
数据长度:7到8位 停止位:1到2位
校验位:无,奇或偶;数据传输速率:2400到115.2Kbps
COM2
异步传输方式-全双工:RS-232C
数据长度:7到8位 停止位:1到2位
USB
USB从
USB2.0
产品名称
型号
描述
画面编辑软件
TP Designer
TP全系列兼容软件多国语言
数据传输电缆
TP-232P2-C9F-×××
TP与PC机连接用电缆,
用于画面数据的传输
数据传输电缆(USB型)
TP-232P2-CUA-×××
通讯电缆
TP-×××-×××
根据连接对象不同订制
转换电缆
TP-232P2-USB-×××
U盘存储电缆
通讯电缆
TP-PRCB-×××
微型打印机连接线
安装支架
TP-AT01
面板固定用金属支架 4个/套
关 键 词: 人机界面 触摸屏 7吋
公司名称: 无锡天任电子有限公司
联 系 人: 邱小燕
电  话: 0510-85166630
手  机: 13338112921
地  址: 无锡(国家)工业设计园创意园6号五楼
邮  编: 214072
人机界面 TP106PT(TP106PT)
文本显示器(TOD110)
人机界面(TP110T)
人机界面(TP304TB)
手持式触摸屏(OP207H)
