德国西门子The Probe超声波液位计(液位变送器)7ML1201-1EE00
7ML1201超声波液位变送器是西门子公司一款高性价比的液位测量仪表,7ML1201(The Probe)一体化超声波液位计将传感器和电子变送单元封装于一体,特别适合于测量各种短量程的敞开或密闭容器中的液体及浆体。7ML1201一体化 超声波液位变送器的传感器采用ETFE或PVDF聚合材料,可广泛地应用于各种化学储罐,滤池,泥槽,液体储罐等工业现场。
7ML1201(The Probe)超声波液位变送器产品特点
易于安装编程和维护
精确且可靠
传感器采用Kynar-Flex或Tefzel材质
可选卫生型
专利的声智能回波处理技术
内置温度补偿
测量范围0.25~11m
精度0.25%
分辨率3mm
环境温度-40~60℃
本质安全型可选
三、技术规格:
三线制 二线制
操作模式
测量原理 超声波液位测量
输入
测量范围 0.25-5M 0.25-5M
输出
mA 4-20mA 4-20mA
测量范围 正比或反比 正比或反比
最大负载 750 24VDC时750Ω 600 24VDC时回路负载600Ω
继电器 用于液位报警和失效报警 ×
电源
电源电压 18-30VDC,最大0.2A 12-28VDC,最大浪涌0.1A
最大电能消耗 5W
(200Ma,24VDC) 0.75W
(25Ma,24VDC)
标准和认证 CE;CSA,FM3A CE,CSA,FM3A
精度:
测量误差: 测量范围的0.25%(空气中)
分辨率: 3mm
温度补偿: 内置
回波处理: 声智能
额定工作条件:
波束角: 12度
环境温度:
标准 -40~60℃
金属安装 -20~60℃
最大静态工作压力: 正常大气压
防护等级: IP65
重量:不带法兰适配器 1.5Kg
带法兰适配器 1.7Kg
电子外壳材质:PVC,传感器材质:ETFE或PVDF聚合物
西门子妙声力物位计 SITRANS Probe LU 7ML5221-1AA11
产品描述:
SITRANS Probe LU 7ML5221 西门子妙声力超声波一体化变送器。西门子妙声力物位计是二线制回路供电超声波变送器,测量储罐和简单过程容器中液体的液位、体积,同时也可用于明渠测量。
西门子妙声力物位计产品特点:
1. 连续液位测量,测量范围可达 12 m
2. 易于安装,启动简单
3. 通过红外线本安手持编程器,SIMATIC PDM 或 HART? 手操器编
4. 独一无二的高精度
5. 使用 HART 或 PROFIBUS PA 进行通讯
6. ETFE 或 PVDF 传感器抗化学腐蚀能力强
7. ETFE 或 PVDF 传感器抗化学腐蚀能力强
8. 极高的信/ 噪比
9. 对于固定干扰目标自动虚假回波抑制
10. 液位到体积或液位到流量的转换
西门子妙声力物位计技术参数:
测量液体和浆体
测量范围:6m(0.25~6m);12m(0.25~12m)
输出: 4~20mA/24Vdc供电
精度:量程的±0.15%或6mm
盲区距离:0.25m 重复性:≤3mm
温度补偿:内置温度补偿
环境温度:-40~80℃(-40~176℉)
防护等级:NEMA 4X Type6/ NEMA 6/IP67/IP68
法兰或螺纹处温度 -40~85℃
容器压力:常压
外壳材质:PBT(塑料) 重量:2.1kg
进线 :2xM20 电缆接头或1/2" NPT
传感器材质:ETFE 或PVDF
螺纹连接:2" NPT.BSP 或G/PF
法兰连接:3" 通用法兰
其他连接:FMS200安装支架或用户提供的安装支架
供电:标准普通24VDC
认证:普通:CSAUS/C, FM, CE
危险区:
◆欧洲:ATEX II 1G EEx ia IIC T4
◆美国: FM Class 1,Div 1,Group A,B,C,D(需安全栅)Class II,Div. 1,Group E,F,G;Class III
◆加拿大:CSA Class 1,Div 1,Groups A,B,C,D(需安全栅);Class II ,Div. 1,Group G;Class II
西门子妙声力物位计 精典常规型号:
7ML5221-1BA11 7ML5221-1BA12 7ML5221-1BA21 7ML5221-1BA25
7ML5221-1DA11 7ML5221-1DA12 7ML5221-1DA21 7ML5221-1DA25
7ML5221-2DA11 7ML5221-2BA11 7ML5221-1AA11 7ML5221-1CA11
7ML5221-1AA12 7ML5221-1CA12
7ML5221-1BA11
7ML5221-1BA17
7ML5221-1AA11
7ML5221-1AA17
7ML5221-1DA11
7ML5221-1DA17
7ML5221-1CA17
7ML5221-1BC11
7ML5221-1DC11
7ML5221-1CA11
![](/Editor/UploadFiles/products03/2013424174033906.jpg)
