产品名称: 永磁传动件
型  号: 标准型
价  格:
COB--标准型永磁涡流传动设备
1.适用范围
输出功率:2.2--3000 KW; 转速:最高为 3000 r/min
2.工作原理
标准型永磁涡流传动装置由铜转子、永磁转子二个部分组成。一般,铜转子(带铜环的钢制转子)与电机轴连接,永磁转子(带永磁材料的铝制转子)与工作机的轴连接,铜转子和永磁转子之间有空气间隙(称为气隙),没有传递扭矩的机械连接。在电机转动时,铜转子的铜环上在切割永磁体的磁力线时产生感应涡电流,而感应涡电流的磁场与永磁体的磁场之间的作用力实现了电机与工作机之间的扭矩传递。可以在一定范围内调整气隙,达到所需的扭矩传递和速度传递要求。
3.技术优势
1).日常维护工作量小,为免维护产品,运行成本低。
2).允许较大的安装误差(允许最大的对中误差可为 5mm、角度误差可为 2.5°)。
3).具有过载保护功能,从而提高了整个系统的可靠性,完全消除了系统因过载而导致的损坏。
4).提高电机的启动能力,实现电机的软启动/停止。减少冲击和振动,协调多机驱动的负荷分配。
5).延长传动系统中各零部件的使用寿命。
6).结构简单,体积小,安装方便,适应在恶劣的工况下工作。
7).可以通过气隙的调整,达到所需的扭矩传递和速度传递要求。
8).适合各种特殊的轴径或安装尺寸要求。
关 键 词: 磁力耦合器 永磁涡流联轴器 永磁涡流调速器
公司名称: 上海融南监控设备厂
联 系 人: 董旭明
电  话: 021-57475497-8220
手  机: 15921226506
地  址: 上海市浦东新区川沙新镇家化路5号
邮  编: 200135
调速永磁涡流传动装置(调速型)
调速型永磁涡流联轴器(调速型)
磁力调速器(调速型)
限距型永磁涡流联轴器(限距型)
调速型磁力调速器(调速型)
永磁调速器(调速型)
调速型永磁传动(调速型)
磁力传动设备(限距型)
永磁涡流柔性传动(限距型)
永磁涡流传动装置(限距型)
永磁联轴器(限距型)
细水雾灭火设备(低压型)
液位测量设备(便携式)
油水界面探测器(便携式)
便携式油水界面探测器(便携式)
永磁传动设备(标准型)
永磁涡流调速器(标准型)
永磁涡流柔性传动装置(标准型)
永磁涡流耦合器(标准型)
