厂家直销一字红外线定位灯采用全新进口高品质激光二极管为核心器件,将最新的通讯类激光器的制作设备工艺及技术应用于工业类激光器的生产中,制作出的高性能工业应用激光器。
一字线激光定位灯的产品特色
1.激光二极管:采用日本、德国、韩国、台湾、美国等地进口带玻璃窗激光二极管,使用寿命比普通产品长3000小时,稳定性高40%。
2.电路板(PCB):红外线定位灯采用带IC智能电路恒定功率驱动控制电路板(PCB),带滤波设计能过滤电流冲击,有效保护激光二极管,使其工作更稳定,寿命更长。
3.1米延长线:采用1米~1.2米的延长线,加上电源1.5米长线,总计2-3米,使得安装更灵活,无需加配插线板。
4.对插头:激光定位灯采用国际通用电源接口标准(5.5*2.1mm),可以通用绝大部分电源,有效降低成本。
5.航空铝氧化发黑外壳:采用航空铝氧化发黑外壳,有利于对它的静电保护,降低静电伤害。
红光一字线定位灯的产品参数:
型号:HL650-100G1T
光斑形状:一字(Red Line)
输出波长:650 nm
工作电压:3~5vDC
管芯功率:100 mw
尺 寸:Φ16×70 Φ20×85 单位:(mm) 注:可根据要求定制
光线直径:3米处线宽φ≤0.8mm 注:部分产品可以调节线宽
使用寿命:连续使用10000个小时
透 镜:光学镀膜玻璃透镜
激励方式:电激励式激光器
工作介质:半导体激光器
工作方式:连续激光器
工作温度:-10℃~75℃(内置冷却系统)
附 件:专用电源(DC 5V)和专用支架(可60°调节仰俯角)
红外线划线仪采用高精度玻璃透镜,在一定使用距离下可以调节线宽,同时不影响线条的长度,线宽最细可达到0.5MM以下, 线条准直度高,清晰明亮。镭射定位灯可以用在成衣剪裁条形格子布料、锯床锯木剪板,电子设备、焊接打标定位、服装剪裁、木工锯木、石材钢材切割、医疗器械定位、玻璃打孔、轮胎成型机定位灯、红外线桥切机、点光源定位灯行业领域中的首选激光产品。
