MLS系列06 SF6智能气体微水仪
![](http://static.gkong.com/upload/userAttachment/861/861189/Product/6951bea52d72127a113cbd4cf7e0dcbb.jpg)
一、水份测量的重要性
水份是影响绝缘老化的一个重要因素,含水量过高,会使绝缘材料的绝缘性能下降并加速其老化,从而导致运行设备的可靠性降低,寿命缩短。电气设备内部水分的主要来源:(1)外部侵入;(2)本身产生的。第一种情况是由于设备在制造、运输、安装过程中,保护措施不当所引起的。第二种情况是由于设备在运行过程中绝缘介质的氧化及裂解老化而产生的水分。
二、国内微水(湿度)测量方法概述
MLS系列06 SF6智能气体微水仪的测量
对于SF6气体微水的测量,常用的方法有镜面法、重量法、库仑电解法、电容法等,第一、二种方法对环境条件要求比较高,测量的时间长,怕污染等,一般只用作仲裁分析;第三种方法测量时耗气量较大、怕污染,测量的时间长等,要使用设备时需要提前一天通电通气干燥,而且重复性差。第四种方法也就是目前采用最多的方法,由于它测量时间短、耗气量小、不怕污染等优点。
基于上述原因,我们在吸收国内外一些生产湿度仪厂家的先进技术和经验基础上,进行了创新,开发出具有国内领先水平微水测量仪器—MLS系列06 SF6智能气体微水仪。它具有使用方便、测量时间短、测量精度高、测量范围宽、易维护等优点。MLS系列06 SF6智能气体微水仪由于采用了先进的单片机技术,所以仪器实现了露点、PPmV、环境温度20℃时的微水、绝对湿度等单位间的自动转换,无需人工查表换算。该仪器的电路部分先进可靠,为了适用于野外作业需要,仪器采用了交直流两用,自带的电池可连续工作20个小时以上,拓宽了使用范围,极大地方便了用户。
三、MLS系列06 SF6智能气体微水仪测量原理
MLS系列06 SF6智能气体微水仪采用世界先进的传感器技术、英国ALPHA公司最新的AS3湿度传感器,它采用薄膜传感技术,抗冷凝、抗灰尘颗粒、不受汽油和大多数气体影响。
四、MLS系列06 SF6智能气体微水仪主要技术参数
序号
名称
参数
1
测量范围
―80 — +20度,精度±2度
2
响应时间(+20℃)
-80→+20℃ 5s(63%) 45s(90%)
+20→-60℃ 10s(63%) 240s(90%)
3
微水范围
10 — 245125 μL/L
4
PP20微水含量
50 — 20000
5
使用环境温度
5 — +50℃
6
使用环境湿度
5 — 90%RH
7
流量范围
0 — 1升/分钟
8
电源
交、直流两用,仪器内有过充过放保护;
9
体积
250*200*90mm
10
重量
2.0Kg
