12.1寸双核工业平板电脑
【12.1寸工业平板电脑】无风扇工业平板电脑★工业一体机★防震车载电脑★触摸工控机
同系列另有现货7寸,8.4寸,10.4寸,15寸,17寸,19寸,更大尺寸规格可定制!
产品特点:无风扇触摸工业平板电脑双核四线程双网口板载内存无电缆设计防水防尘工业电脑
产品质量认证:CE FCC RHOS
产品适用于零下40度至高温80度的环境中!!
产品PDF技术资料获取:周智庭 135 2883 9970 Q Q:2850 5062 92
产品型号:PPC-121C![](http://static.gkong.com/upload/userAttachment/733/733133/Product/628f6df4229f5fab679b1822fe24c1a0.jpg)
结构特点
- 前面板采用铝合金拉丝材料,坚固耐用,具有良好的抗震性和抗冲击性.
- 安装方式可选用嵌入式、壁挂式、桌面摆放等方式.
- 前面板设计有亮度调节及电源开头,可用远程摇控器控制,方便舒适.
- 整机采用无电缆组装设计,由双层集成工控主板叠加组装而成,有效的克服了在强震、高温等恶劣条件下的使用
- 板载2G内存,可扩展;COM1 RS485带光电隔离自动数据流控
- 电脑供电宽压在9V-30V之间,出厂配有12V5A电源适配器.
- 内部主板带有PCI-E接口,可加3G模块(电信/联通)、WIFI模块、GPRS模块等实现电脑功能升级.
- 支持windowsXP、windowsXP Embedded、win7以及Linux等主流操作系统和嵌入式操作系统.
- 整机重量5kg
![](http://static.gkong.com/upload/userAttachment/733/733133/Product/c189582aad8cdeffa4cb64689d8d8116.jpg)
显示屏
液晶显示屏 12.1" SXGA TFT
分辩率 800x600,1024×768(可选)
触摸屏 12.1" 五线电阻式触摸屏
点击寿命 3500万次
最大色彩 262K
显示面积 245.76×194.32(mm)
背光 LED
背光 MTBF 50,000小时
点阵 0.24 x 0 .24
亮度 450cd/㎡
对比度 700:1
可视角度 (H)160/(V)160
系统参数
处理器 Intel Atom D2550 主频1.86GHZ,前端总线400/533MHZ,CPU功耗10W
芯片组 Intel D2550+NM10
内存 板载2G内存+1个DDR3 1066/1333MHz(标配板载2G,最高支持4G)
磁盘 支持电子硬盘、2.5寸笔记本硬盘(标配SSD 16G,可加大)
显示 Intel GMA3600显示芯片,最大共享显存达640M
网络 2个 RTL8111C千兆以太网口
音频 Realtek ALC662 六声道高保真音频控制器
看门狗 256级(1-255秒可编程设置)
输入/输出接口:
1×DC 2PIN电源输入端子
1×DB15 VGA显示端口
2×RJ45网络端口
4×USB2.0后置端口
3×DB9 COM2-COM4(RS232), 1×COM1(RS485)(凤凰端子带光电隔离和自动数据流控)
可选接口:
1).可加1×DB25 并口
2).可加1×音频输出/输入端口,或者内置喇叭
3).可增加2×RS232,大容量内存、硬盘,WIFI模块,3G模块等
整机功耗 18W
规格尺寸 总体尺寸:344×263×54(mm)
箱体尺寸:320×239×46(mm)
安装尺寸:323×242(mm)
环境参数
工作温度:-40℃~+80℃
储存温度:-30~+70℃
相对湿度:5~85%(无冷凝)
配置升级选购:DDR3 4G内存/SSD 32G、64G、128G、256G等硬盘 / 双VGA / 3G/ WIFI模块/LPT打印口/内置喇叭等.
备注:产品除标准配置外如升级配置,需按照当前配件市场成本价补差价)
适用行业
提供完整的控制和通讯功能,适合应用于工厂自动化、信息发布系统、楼宇自动化、智能交通系统、测控系统等能够立足于汽车电子、数字标牌、医疗计算机、纺织机械、电力、交通等行业,无电缆架构,板载硬盘内存,高性能稳定,是各种数控、车载、医疗、航天设备工业自动化控制、仪器仪表、医疗仪器、电力设备、电信设备、铁路交通、航天设备的首选产品。年销量已达1万台以上,我们的客户:武汉钢铁公司、武汉铁路局、中化石油公司、船舶集团、中船重工711所、709所、云南电力局、驾驶路考中心、浙江中控集团、清华大学等。
