NB直线轴承是利用钢球的滚动来达到直线运动的装置。由于它利用简单的结构即可获得低摩擦的直线运动,因此被广泛应用于运输装置、食品机械、半导体制造装置等领域。
NB直线轴承的圆柱型外筒中装有保持器,保持器的导向部位设计并制作为钢球可以顺畅循环的结构,从而可以进行顺畅的直线运动-深圳鸿泰兴自动化设备有限公司。
![](http://static.gkong.com/upload/userAttachment/710/710189/Product/2d8fb3ec46c08c7318572a0b6ae6f5d0.jpg)
可有效利用空间的小型机构
NB直线轴承使用圆轴作为导向,因此可以有效地利用空间,适合于小型的机构设计。
低摩擦
转送面经过精密研磨加工比较光滑,钢球与转送面的接触面积较小,与其他直线运动装置相比摩擦更小。
丰富的形状和安装方法
NB直线轴承有标准型、间隙调整型、开放型、法兰型等多种形状,可以对应各种使用方法。
![](http://static.gkong.com/upload/userAttachment/710/710189/Product/d9e0135643d3971ef5541c61255e70da.jpg)
GM系列
与SM型相比,质量减轻了50~30%。另外,钢球返回部全部为树脂结构,实现了静音化。响应低成本时代的要求,进一步扩大滑动衬套的用途。
可以根据环境进行选择
NB滑动衬套有标准规格和耐腐蚀规格,此外,保持器也有被标准化为可适应恶劣条件的钢制和低噪音、价格便宜的树脂制,可以结合使用条件选择适当的规格。
滑块系列
滑块系列可以选择在外壳中内置组装滑动衬套的滑块形状。加工精密的滑块结构有利于实现机械·装置的高精度化,树脂滑块结构有利于实现轻量化和低价格化,经济型组件有利于降低成本,并缩短设计时间。
互换性
NB滑动衬套具有完整的互换性,可以与轴随机组合使用。
FIT系列
通过对NB滑动衬套和滑动轴的精密研磨加工,进行径向间隙调整,从而可以减轻晃动,可以实现顺畅的直线运动。
NB行程衬套不仅可以进行直线运动,还可以进行旋转运动,虽然是小型装置,却可承受较大的负荷。耐磨损性良好的保持器是用轻合金制作的,可以顺畅地进行高速运动和高加减速运动。虽然直线运动方向的行程受到限定,但是可以在极小摩擦阻力下运行,还可以顺畅地进行旋转和直线复合运动,可以方便地使用于各种装置。
NB行程衬套的结构是,将钢球以Z字形排列加工的保持器插入精密研磨加工的外轮内部,使该保持器的钻孔内的钢球可以顺畅圆滑地旋转。由于钢球进入各个独立分离的孔内,不论是外轮的旋转运动还是直线往复运动,均可顺畅地进行。但是,在直线运动中,保持器也会移动该运动长度的1/2。因此,将直线方向的移动行程限定为保持器在外筒内移动范围的两倍。推荐一般情况下,将移动量设定为尺寸表中最大行程的80%。
高精度
外轮使用高碳铬轴承钢,通过淬火和研磨加工,保证拥有十足的刚性和高精度的加工。
轻量、节省空间
由于保持器使用铝合金,外轮较薄,因此重量较轻,而且节省空间。
安装更换容易
NB行程衬套通过充分的精度管理,尺寸加工均匀,安装或零部件的更换都比较容易。
润滑
外轮外径的油槽中必须打开一个油孔,润滑设计比较容易。
NB TOPBALL是利用钢球滚动的直线运动装置。具有传统产品所不具备的自动调心性,广泛适用于FA设备、机床、电气装置、光学设备、测量设备等许多领域。
高负载容量·长寿命
压板的钢球接触轨道面被精密地研磨加工为圆弧状。因此,具有传统产品的约3倍的负载容量,约27倍的寿命。
自动调心性
压板的中央部位较厚,两端部位较薄,可以以中央部位为中心进行调心运动,从而吸收外壳和轴的加工、安装误差。
浮动密封环
浮动密封环是NB TOPBALL具有自动调心性的特征之一,即使两端面的外径、内径发生偏心也可以顺畅地追随轴。另外,实现了小型设计,不管有无密封环都不会给全长带来变化。
高速化应对
NB TOPBALL是实现了优异的高速性的产品。运动速度可达180m/min。
间隙调整
压板以自由状态组装于树脂外筒。由于其组装于间隙调整用的外壳,从而可以进行钢球和轴之间的间隙调整。
TOPBALL组件
将TOPBALL组件的外壳内径等设定为适当的尺寸,从而可以最大限度地发挥TOPBALL的优点。
详情欢迎咨询深圳鸿泰兴自动化设备有限公司
