![](http://static.gkong.com/upload/userAttachment/895/895151/Product/13b032ee7b7ffc97f0dbb3e23f69da70.jpg)
RAYCMLTV、RAYCMLTVM、RAYCMLTV3、RAYCMLTV3M/Raytek/雷泰在线红外测温仪
CM系列在线红外测温仪包含如下型号:
RAYCMLTV、RAYCMLTVM、RAYCMLTV3、RAYCMLTV3M(电压输出)
RAYCMLTJ、RAYCMLTJM、RAYCMLTJ3、RAYCMLTJ3M(J型热偶输出)
RAYCMLTK、RAYCMLTKM、RAYCMLTK3、RAYCMLTK3M(K型热偶输出)
* OEM用户的最佳选择
* 测温范围:-20~500℃ (-4~932℉)
* 光学分辨率:13:1
* 响应时间:150毫秒
* 机身为不锈刚外壳,密封等级: NEMA-4X, IP65
* 输出:0-5V输出, J型或K型输出, RS232, 报警输出
* LED 探头故障自检功能
* RS232 数字通讯,可远程控制、设置探头参数
* 信号处理可调
* WINDOWS下DataTemp 多探头专用温度监控软件
* 多种附件可选:空气吹扫器及镜头保护附件
标准配置包括一米电缆,两个安装螺母和一个说明书。该CM型产品为不锈钢外壳,13:1距离系数,波长为8-14微米
雷泰新一代CM 高性能迷你型红外测温仪, 专为工业设备用户的多种应用需求选择. CM红外测温仪温度范围广、精度高、体积小、多种输出模式、性价比高,是系统集成商、设备配套商的最佳选择。CM探头自带J型或K型热偶输出,可以很容易地替代设备中已使用的传统热偶, 此外,CM还提供0-5伏的输出方式。
CM 新一代迷你型红外测温仪采用不锈钢机身,仪器的密封等级达到“IP65 (NEMA-4) ”,使得CM探头在即使没有水冷套的情况下,依然可以在最高 70℃(160℉) 的环境温度下正常工作。
CM新一代红外测温仪是目前市场上同类产品中,功能最强大的一款小尺寸产品。 CM 的RS232 数字通讯接口、专用的WINDOWS下操作软件为操作者远程设置参数、探头远程监控(可同时监控多个探头)提供极大的方便。 此外,CM 还内置LED 故障指示灯,当探头在非常状态下时,该指示灯会提示不同灯光信号提示,用户可根据操作手册的上面的灯光指示对应的状态来实时了解仪器的工作状态
型号描述:
电压输出型,线性信号输出,可调辐射率。
RAYCMLTV......-20~500℃(0~932℉)范围,1米电缆,3/4英寸螺距,不锈钢外壳
RAYCMLTVM.....-20~500℃(0~932℉)范围,1米电缆,18Mx1公制螺距,不锈钢外壳
RAYCMLTV3.....-20~500℃(0~932℉)范围,3米电缆,3/4英寸螺距,不锈钢外壳
RAYCMLTV3M....-20~500℃(0~932℉)范围,3米电缆,18Mx1公制螺距,不锈钢外壳
J型热偶输出
RAYCMLTJ......-20~500℃(0~932℉)范围,1米电缆,3/4英寸螺距,不锈钢外壳
RAYCMLTJM.....-20~500℃(0~932℉)范围,1米电缆,18Mx1公制螺距,不锈钢外壳
RAYCMLTJ3.....-20~500℃(0~932℉)范围,3米电缆,3/4英寸螺距,不锈钢外壳
RAYCMLTJ3M....-20~500℃(0~932℉)范围,3米电缆,18Mx1公制螺距,不锈钢外壳
K型热偶输出
RAYCMLTK......-20~500℃(0~932℉)范围,1米电缆,3/4英寸螺距,不锈钢外壳
RAYCMLTKM.....-20~500℃(0~932℉)范围,1米电缆,18Mx1公制螺距,不锈钢外壳
RAYCMLTK3.....-20~500℃(0~932℉)范围,3米电缆,3/4英寸螺距,不锈钢外壳
RAYCMLTK3M....-20~500℃(0~932℉)范围,3米电缆,18Mx1公制螺距,不锈钢外壳
XXXCMACMN.....英制不锈钢安装螺母,2个(Item3467910)
XXXCMACMNM....公制不锈钢安装螺母,2个
XXXCIACFB.....英制不锈钢固定支架
XXXCIADJB.....公制不锈钢可调支架
XXXCMAP(XXXCIACAP).....不锈钢空气吹扫器
XXXCMAPM(XXXCIACAPM)...公制不不锈钢空气吹扫器
XXXCMACRA.....英制直角瞄准镜
XXXCMACRAM....公制不锈钢瞄准镜
XXXCIDCPS.....24V直流,125mA开关电源(110/220V)交流电
XXXCI1CON.....热偶电缆扩展连接附件,针对CMJ型号
XXXCI2CON.....热偶电缆扩展连接附件,针对CMK型号
RAYGPC........1/8DIN面板显示器,可提供24V电源
XXXCMACPWCM...探头的硅保护窗口
XXXCMACPWM....公制CM探头硅保护窗口
