【PY-4501S-485】三路RS485同步光纤环网自愈光端机
产品名称:三路RS485同步光纤环网自愈光端机
产品型号:PY-4501S-485
产品简介:
PY-4501S-485多通道串口环网自愈型光端机是为电力配网自动化专门设计的光纤传输设备,主要用作数据传输。 它为双发双收具有可组成自愈环功能的光纤数据光端机,其数据接口为RS-232或RS-485数据接口。主要用于以轮询和主动上报方式监视和控制各通信节点的通信系统中,它提供1-3路完全透明的RS-232/484/422数据。强大的网管功能,将所有接点的运行状况准确的上传到中心总控制室,方便远程维护。
本收发机具有数据自动转发功能,特别是具有可组成自愈环的功能,大大提高了通信的可靠性。采用本收发机,即可组成级联环形网和链形网运行,也可以作为点对点应用。
产品特点:
★1-3路RS-232或RS-485/RS-422,同时在同一光纤中传输
★双纤双环链路,光接口ST/SC/FC可选
★一主对多从的通讯模式
★PCM脉码调制技术,电信级技术平台
★通道对用户完全透明,波特率自适应,无需更改用户协议
★各从站故障、掉电、断纤时自动切除,故障恢复后自动投入
★可构成星型、链型、环型等网络结构
★避免回路电压、浪涌、感应雷击、静电、热插拔损伤设备
★工业级设计,全贴片工艺,金属外壳,可壁挂
★各站间可实现RS-232与RS-485通过单模光纤转换
技术指标:
★工作电压 DC5V或DC48V
★工作电流 <300mA
★通信速率 0~115.2Kbps自适应
★适用光纤 单模09/125μm
★波 长 1310nm
★发射光功率 -8.5dBm
★接收灵敏度 -38dBm
★传输距离 20 x n Km ( 20、40、100K m可选 )
★误 码 率 ≤10-9
★工作温度: -40℃-85℃
★相对湿度 0~95%(不冷凝)
★外型尺寸 150mm×120mm×30mm
★重 量 0.8Kg
