施耐德ePOWER 电缆超5类100Ω−200 MHz屏蔽双绞线
产品名称:
型  号:
价  格:
0.00
施耐德
产品描述:
主要参数
规格 100Ω,200MHz,AWG 24
4对全屏蔽的线缆
铝箔,金属侧面向外
接地线(Ø=0.5毫米)
撕裂绳
外护套:蓝色无卤素复合材料
1. AWG24铜芯线
2. 泡沫塑料外皮PE 颜色绝缘
3. 全部遮蔽:铝绝缘带,金属侧向外
4. 外护套:蓝色无卤素复合
工作温http://www.iianews.com度范围 存储:-15°C到+70°C
使用:0°C到+60°C
安装:-5°C到+40°C(在-5°C到+5°C之间,推荐在20°C条件下预先存储24小时)。
耐火性 符合IEC-332-1与NFC 32-070标准C2类标准的要求。
最小弯曲半径 8倍www.ZAOCHE168.com外径
明细 产品编号:MNCeP800
线对:4
包装:1000m
重量:38kg/km
尺寸(±10%):6.3mm
NVP:71%
产品编号:MNCeP880
线对:2 X 4
包装:500m
重量:76kg/km
尺寸(±10%):6.3 x 13 mm
NVP:71%
产品编号:MNCeP8880
线对:3 X 4
包装:500m
重量:200kg/km
尺寸(±10%):14.8mm
NVP:71%
印刷 MNCePxxx INFRA+ ePower IBCS 100 OHMS FTP CAT.5e 200 MHz LSFR0H PATENTED (长度+星期/年)
xxx =4对的800
xxx =2x4对880
xxx =3x4对的8880
应用 主干与水平超5类/D级的应用
10/100baseT,千兆位以太网
产品描述
在20°C条件下电气传输特性
频率
(MHz)
衰减
(dB/100m)
NEXT
(dB)
PSNEXT
(dB)
ELFEXT
(dB)
PSELFEXT
(dB)
结构回损
(dB)
实测值
标准值
实测值
标准值 +3dB
实测值
标准值 +3dB
实测值
标准值 +3dB
实测值
标准
+3dB
实测值
标准
值 +3dB
1
4
10
16
20
31.25
62.5
100
155
200
250
300
2.1
3.9
6.1
7.7
8.6
10.8
15.4
19.5
24.5
27.9
2.1*
4.0*
6.0
6.3
8.0
9.0
11.4
16.5
83.7
71.4
63.9
58.8
56.7
52.9
47.5
43.1
38.9
36.9
68.3
59.3
53.3
50.2
48.8
45.9
41.4
38.3
80.8
68.4
60.9
55.9
53.6
49.9
44.5
40.1
35.9
33.9
65.3
56.3
50.3
47.2
45.8
42.9
38.4
35.3
82.2
70.3
62.8
58.2
56.7
52.7
46.5
40.9
35.3
32.6
66.8
54.8
46.8
42.7
40.8
36.5
30.9
26.8
79.3
67.3
60.1
55.4
54.1
49.7
43.7
38.0
32.6
29.7
63.8
51.8
43.8
39.7
37.8
33.5
27.9
23.8
23.5
27.1
29.3
29.4
29.3
27.2
24.6
23.1
21.9
21.3
23.0
25.0
25.0
25.0
23.6
21.5
20.1
**给定的值仅供参考-EN
50288-2标准用于屏蔽的超5类电缆。
特点
数值
单位
测定方法
从10到250兆赫的平均阻抗
100 ± 5
Ω
传输时间
475
p>ns/100m
偏差
< 40
ns/100m
直流电阻
≤ 187.4
&#8486;/km
CEI 60189-1
绝缘电阻
> 5000
M&#8486;/km
CEI 60189-1
联接损耗
从30到100兆赫
从100到1000兆赫
>55
≥ 55 -20 log(f/100)
dB
应用电压
48
V
最大允许电压
200
V
最大强度
0.25
A
其他特点
存储温度:-15°C to +70°C
应用温度:0°C to + 60°C
安装温度:-5°C到+40°C(在-5°C与+5°C之间,该产品应在20°C的时候提前存储24小时)
防火性能:根据CEI 60332-1与NFC 32-070 C2 类的要求。
施耐德电气相关产品:
施耐德电气Osiprox
施耐德电气TL 脉冲继电器
施耐德电气NC100系列小型断路器
施耐德电气ATV38 变频器
施耐德小康家系列终端配电箱
施耐德Zelio Logic逻辑控制器
施耐德电气OsiSense XU光电传感器
施耐德Lexium 15
施耐德电气智能继电器
施耐德Sepam 1000+ 系列智能综合继电保护装置
施耐德电气ATV御程系列变频器Process Drives
施耐德电气Osmart-K 小型断路器
施耐德Easy 9系列电涌保护器
施耐德电气Zelio Control控制继电器
施耐德RM6 10kV 六氟化硫环网开关柜
施耐德施耐德电气SoMachine V3 XS优化版
施耐德电气EasyPact TVR控制继电器
施耐德电气ATV610 系列变频器
更多施耐德电气产品...
通过中华工控网在线联系施耐德电气有限公司:
免费注册为中华工控网会员
