项目
规格
产品型号
N80-M48DT-DC
I/O点配置
输入24点,输出24点(晶体管型)
硬件I/O扩展功能
最大扩展7个模块
供电电压范围
DC18~DC36V
尺寸
198mmx111mmx82mm(宽x厚x高)
控制方式
程序周期循环扫描
I/O控制方法
程序每一个扫描周期完成一次刷新
编程语言
逻辑梯形图
扫描速度
基本指令:0.2μs/指令 应用指令:2至几百μs /指令
程序容量
8k 步
存储方式
RAM(备用电池)、Flash ROM永久存储
输出线圈
9984点(00001~09984)
输入接点
2048点 (10001~12048)
定时器
1.0秒
范围:0至65535秒
100毫秒
范围:0至6553.5秒
10毫秒
范围:0至655.35秒
1毫秒
范围:0至65.535秒
计数器
16位
范围:0至65535向上计数器
16位
范围:0至65535向下计数器
高速计数器
上下脉冲
范围:-2147483648至+2147483647
2通道计数频率: 50kHz
2通道计数频率: 10kHz
方向脉冲
A/B相
高速输出
PWM
4通道高速可调脉宽(PWM)输出,最大频率100kHz
PTO
4通道高速可调脉冲数(PTO)输出,最大频率100kHz
数据寄存器
输入寄存器
512点 (30001-30512)
类型:16进制数据寄存器(0-65535)
10进制数据寄存器(0-9999)
保持寄存器
9999点 (40001-49999)
电池保持42点(44096-44137)
Flash ROM保持920点(48080-48999)
10进制数据寄存器(0-9999)
指针(P)
输入范围
16点 (P0-P15 )
间接寻址方式
使指针指向0,1,3,4类的变量作为间接寻址的运算单元
常数(C)
十进制
# 00000至65535
十六进制
# 00000H至0FFFFH
标签(L)
范围
150点 (L1-L150)
成对使用
为用户在成对的指令上作为对应标签使用
日历功能
显示:年/月/日/星期/时/分/秒
浮点运算指令
提供32位以内数据的浮点运算
PID指令
控制方式:手动/自动
输出指示:参数状态指示,执行状态指示
数码转换指令
4进制和16进制、二进制和BCD、整数和浮点数的相互转化;
七段显示器解码等
通讯接口
1个RS-232口,1个RS-485口(2个RS485选配)
通讯协议
Modbus
PLC连接功能
多个PLC可以互连,最多连接16站
RST开关
易操作的“复位”开关
自我诊断功能
一旦发生故障,系统即产生报警并停止运行,面板上“ERR”灯闪烁
