紫铜CJ20-250A交流接触器焊接触头
1.CJC20系列交流接触器触头用于CJC20系列交流接触器,是交流接触器中核心导电开关元件。适用于交流50HZ,额定工作电压至380V,额定工作电流至2000A开关控制回路。可配套多家公司设计的同娄型号交流接触器。
2.使用环境条件
A、海拔高度不超过2000m
B、周围空气的温度上限不超过+40℃
C、周围空气温度下限为-5℃
D、周围空气最大相对湿度不大于90%
E、介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和尘埃(包括电尘埃),尘埃污染会降低触头使用寿命
制造工艺
铜材成型,银点焊接,防氧化镀银
技术特性
根据触头触点的含银氧化镉的量分别为:88%,85%,40%,30%,凸轮控制器输入电压不高于109%额定电压,且无明显波动,环境污染较轻时,含88%,85%,40%银氧化镉触头电寿命达10万次以上,含30%银氧化镉触头电寿命可达5万次以上,混合银点,铜基点触头适用于分合次数较少的凸轮控制器
安装
触头更换安装时,需先对比确认(原件与更换件有无差别),然后去尘,安装必须牢固,无明显摆动,触头安装后动静触头触点必须对准以保证接触较好。
