ABB自动化提升产业效率
ABB IndustrialIT工业控制系统 AC 800M
产品名称:
型  号:
价  格:
0.00
ABB
  AC800M控制器是导轨安装式的模块化控制器家族,模块包括CPU,通讯模块,电源模块及附件。
AC800M控制器
  AC800M控制器是导轨安装式的模块化控制器家族,模块包括CPU,通讯模块,电源模块及附件。CPU模块以内存不同,是否支持冗余分成几类。每个CPU上有两个以太网口用于连接操作站,工程师站管理站或高级应用。两个以太网口可设置为冗余,用于提高系统可利用率。控制器配置了两个RS232口,调试工具或与外部设备或系统进行通信。
在CPU模块旁可以添加一系列的通讯模块或I/O模块。例如:
●另加的RS-232C接口,可以使系统联接更多的外部系统或设备。
●Profibus DP、DP/V1接口。使S800、S900I/O系统以远程I/O方式集成,同时可支持市场上的符合Profibus的产品和设备。
●Foundation Field bus接口,提供基金会现场总线的HSE,可直接连接FF总线H1适配器。
●Masterbus 300接口,支持Advant OCS和ABB Master系统。
●S100I/O接口,支持AC410/450及Masterpiece200的I/O系统。
●ABB INSUM接口,直接支持电气开关的控制和监视。
●I/O模块,S800I/O为AC800M的本地I/O站。
  以上这些连接方式和扩展选择使AC800M无比的开放和可扩展。非常容易与现实应用的各种系统、设备、接口相连接,用户可以根据不同需求,选择基本系统,或今后扩展以适应各种变化需求。
S800I/O家族
S800I/O系统与AC800M控制器不仅外观相配,而且性能优越。
●类型广泛
●灵活配置
●灵活安装
●工程配置简便
●可靠的S800I/O提高系统可用率
●精确
控制软件
  编程软件包括了一系列的控制功能块库,从简单的与、或门到功能强大的自适应PID,模糊控制,预定义的拿来即用的,基于过程对象的控制功能,如电机、阀门和INSUM开关,传动等等,同时支持用户自定义功能块。
  编程软件和工程工具支持IEC61131-3全部五种编程语言(功能块结构文本,梯形图,顺控图和指令表)以及ABB自有的功能强大的Control Module语言。
SCADA Portal——出色过程控制的监视与控制
●图形——逼真的最先进的过程、图形、符号显示。
●SCADA——面向对象的服务器,包括数据库、报警、检测、工程转换功能。
●历史——过程历史数据趋势,可以以时间或其他形式显示或纪录。
●报警/事件——实时处理报警和事件信息。
●多趋势显示——数据信号趋势的组合显示。
●多驱动——同时支持多种设备驱动。
●通信——即有串行通信,又可以TCP/IP以太网并行通讯。
●报表——应用工业标准型报表软件包。
●接口——支持OCP、OLE/DB和其他工业标准接口。
●VIDEO——支持集成工业电视显示。
●时钟同步——支持时钟同步
Aspect Objects TM 特点
●独一无二的操作功能
●从一个信息属性到另一个信息属性的转换只需接一个键。
●贯穿整个系统和应用界线的关键操作,工厂级应用,组态工具功能。
●与一个Aspect Objects TM(属性对象)相链接口的属性信息无限。
●无与伦比的信息集成平台。
●多类型、可组态的信息结构能力。
●信息结构可按用户的需要确定。
面向对象的设计和操作
●用户定义的对象可以包括过程信息、控制结构、物理结构及其他所有的相关信息,这些对象可以存起来并重复应用。
●具有建立对象模板的功能。
●屏幕环境全图形化。
●在一个环境或位置对一个对象进行特征修改,所有同类对象会自动修改。
●工厂浏览器(Plant Exploer)用于建立和管理项目,能够进入工厂环境中心所有对象结构。
●图形编辑器(Graphic builder)基于Visual Basic,获得有效精确的过程图形工程。
●逼真的全色的图形元素,以JPG格式,加强了过程图形的可视性。
●大量的预定义的SCADA对象提高工程效率。
●第三方的ActiveX对象也可以集成其中。
ABB自动化相关产品:
工件变位机
旋杯
机器人
IRB 1410
MU30
ABB i-bus® EIB/KNX智能建筑控制系统
ABB AC800F 集成软件 OPC
ABB AC800F 以太网模件EI 802F/EI 812F
ABB ACS550 低压交流传动
点焊控制柜
ABB AC800F FF 总线连接器 LD 800 HSE
变位机
IRC5
PickMaster
IRB 1600
物料搬运
ABB ACS 800 系列变频器
机器人
更多ABB自动化产品...
联系我们
ABB中国服务中心
ABB中国服务中心启动运行,并提供“7*24小时”的支持服务。
我们希望以统一形象和整合的多渠道服务方式为您提供更便捷及高效的服务。
热线(国内): 800-820 9696, 400-820 9696
热线(国际): +86-21-3318 4688
