ABB自动化提升产业效率
ABB AC800F FF 总线连接器 LD 800 HSE
产品名称:
型  号:
价  格:
0.00
ABB
功能
网关
● 识别所连接的H1设备
● 通过HSE对H1设备的访问进行管理
● 通过HSE客户端/服务器访问H1设备的功能块
● 由一个H1链接向另一链接发布过程数据
● 由H1向HSE发布过程数据,反之亦然
HSE
● 系统管理代理
● 网络管理代理
● 服务器提供访问H1设备的对象
● 发布由H1设备来的过程数据或读取送到H1设备的过程数据
● IP地址可通过网络服务器来配置
HSE的数量限制
配置sessions数量:64
配置VCR数量:400
自动sessions数量:32
自动VCR数量:128
H1-H1 Republishings:64
H1
● 系统管理MANAGER
● 网络管理MANAGER
● 目标访问的客户端
● 过程数据的发布和读取端
● 链接的主设备、SM时间发布器
每个H1通道的数量限制
连接数量:128
LAS schedules数量:2
Sub schedules数量:4
每个Sub schedules的顺控数量:64
每个顺控的元素数量:4
LAS schedules域的大小(八位字节数):2000
FF 总线连接器LD 800 HSE
  在如图所示的典型的Industrial IT系统结构中,Foundation Fielbus子系统通过HSE子网连接到控制系统中。连接设备LD800HSE作为连接H1中的现场设备和HSE子网间的网关而起作用。Foundation子系统由连接设备和其它的HSE设备组成,其中HSE设备通过HSE协议及附加的H1连接实现HSE设备间的通讯。作为按照42c级别设计的HSE设备,LD800HSE允许在附加的H1连接中周期性发布的数据在HSE子网上重新发布。通过HSE的重新发布功能,可以实现不同的H1链接中的现场设备和HSE子网设备的周期性的通讯。
系统结构中也可包含冗余的LD 800HSE。构成冗余连接的对应的两个物理连接设备的H1端口连接于同一H1链接中。冗余连接中的两个物理设备通过串行RS-232调制解调器电缆实现冗余控制信息的交换。
在典型的Industrial IT系统结构中,Foundation Fieldbus子系统通过AC800F的FI840通讯模件与LD800HSE控制器连接,其中FI 840作为HSE子网中的HSE主设备。
技术数据
电源
供电电压:24V DC(±20%)
电能损耗:200mA
机械特性
外形尺寸:(长*高*宽)47*131*111mm装于35mmDIN导轨上(DIN EN 50022)
重量:约占0.4kg
环境条件
运行温度:0℃-55℃非垂直安装、妨碍空气对流,将降低温度上限
储存温度:-20℃-+70℃
相对湿度:<90%,非冷凝
以太网接口
通道数:1
端口:以太网10BASE-T/100BASE-TX,RJ45
传输速率:10Mbit/S或100Mbit/S(自动检测)
H1现场总线接口
通道数:4
端口:FF H1 3-极接线端,变压耦合
物理层结构:114型,标准电源信号独立供电,非本安
传输速率:31.25Kbit/S
串行接口
端口:9针SubD 型RS-232,115.2Kbit/S
证书
CE EMC Directive 89/336/EEC
EN 61000-6-2,EN 61000-6-4
FCC Part 15 SubpartB Class A
VCCI Class A信息技术装备(ITE)
UL 508,CSA C22.2 No.14-M95
ABB Industrial IT
备注:冗余连接电缆0.5米(单独订货)
ABB自动化相关产品:
ABB ACS 800 系列变频器
压机管理机器人
性能优化的预加工机器人
ABB AC800F 集成软件 OPC
ABB 三相监视继电器
变位机
IRB 1600
机器人
变位机
机器人
ABB S900 I/O
RobotStudio
ABB ACS 1000 高压变频器
MU30
高性能工业机器人
机器人
集成式电缆包
IRB 2400
更多ABB自动化产品...
联系我们
ABB中国服务中心
ABB中国服务中心启动运行,并提供“7*24小时”的支持服务。
我们希望以统一形象和整合的多渠道服务方式为您提供更便捷及高效的服务。
热线(国内): 800-820 9696, 400-820 9696
热线(国际): +86-21-3318 4688
