ABB自动化提升产业效率
ABB 三相监视继电器
产品名称:
ABB 三相监视继电器
型  号:
价  格:
0.00
ABB
  ABB完整的CM系列监视继电器中就有专门配合三相供电线路和系统的三相监视器,它秉承系列产品外形小巧的特点,并具备灵活应对各种现场状况的能力。
  三相供电线路是发电、传输和用电的理想方式,三相交流系统是目前最常用的供电系统。ABB完整的CM系列监视继电器中就有专门配合三相供电线路和系统的三相监视器,它秉承系列产品外形小巧的特点,并具备灵活应对各种现场状况的能力。该产品可用来监视三相供电系统中的重要参数(电压、相序、缺相、相平衡),可及早检测三相系统中线路和电压故障,发出报警信号,使控制系统能够在机器设备遭到更大损坏之前予以适当的处理,从而使机器设备和系统获得最大程度的保护,提高机器、设备和系统的有效性,减少由于三相系统故障而引起的维护费用及维护时间。
产品特性:
  * 产品外形紧凑,宽度仅22.5mm,市场上外形最小巧的监视继电器之一,用户可节省开关控制柜内所占空间。
  * 既有多功能S型,也有单一功能E型,用户可根据监视要求自由选择。
  * 双频测量50/60Hz,测量回路供电,宽范围工作电压保证全球通用
  * 设定监视参数阈值为直读刻度,操作清晰、简单,不易出错。
  * LED显示供电电源与故障信息,便于观察、判断故障状态
  * 质量可靠,获得cUL, GL, CPT, CCC的认证
产品应用:
  只有可靠和连续的监视三相供电系统才可以保证机器和设备无故障和经济地运行。CM系列三相监视器,根据不同的应用要求,可以用来监视相电压、相序、相不平衡和相序。
电压监视
  如果三相供电系统的电压一直超出额定范围,电网上的用电设备及容易被损坏。例如:欠电压时很难安全可靠地启动,并且,接触器开关触点在所谓的“禁止”电压范围内工作时状态是不确定的,这可能会导致设备处于不确定状态,造成有用设备的损坏。
相不平衡监视
  如果三相供电系统由于不均衡的负载而不平衡,电机会转换一部分能量作为补充,这部分能量白白浪费,造成电机过热。其他的热保护器件不能检测连续的不平衡,而连续的不平衡及有可能损坏电机。带不平衡监视功能 的CM系列三相监视器可以可靠的检测这种危险状态。
相序
  在运行是改变相序或是启动前错误的相序会改变连接设备的旋转方向。发电机、泵或风扇旋转方向出错,机器设备将不能正常工作。特别是运动设备,如建筑机械, 启动前的相序检测是非常必要的。
缺相
  一旦缺相,设备有可能出现不确定状态。如:电机的启动被中断。ABB CM系列三相监视器都可以检测缺相,当一相电压下降至小于60%的额定值时,即发出缺相报警信号。
ABB自动化相关产品:
外置式电缆包
ABB FBP现场总线插头 连接任何总线
ABB S900 I/O (防爆)-CB220
ABB CP系列开关电源
ABB AF系列通用接触器
视觉系统
机器人
ABB ACS 800 交流低压传动
ABB IndustrialIT工业控制系统 AC 800M
MU20
“工具中心点”校准
ABB ACS350 变频器
ABB AC800F 集成软件(Freelance 100/Protronic控制器)
ABB DCS 500B/600 直流传动
机器人
变位机
ABB ACS550 低压交流传动
机器人
更多ABB自动化产品...
联系我们
ABB中国服务中心
ABB中国服务中心启动运行,并提供“7*24小时”的支持服务。
我们希望以统一形象和整合的多渠道服务方式为您提供更便捷及高效的服务。
热线(国内): 800-820 9696, 400-820 9696
热线(国际): +86-21-3318 4688
