二氧化硫泄漏检测仪根据化工等场所的需求,引进国外先进的技术和传感器,其传感器采用电化学式针对二氧化硫的性质检测精度高灵敏度高能有效的阻止气体泄漏所带来的不必要损失。该气体报警器有报警控制器和气体探测器组成,当探测器检测到空气中二氧化硫气体的浓度达到报警控制器所设定的值时报警器控制器会发出声光报警来提醒我们,二氧化硫泄漏检测仪可时时检测空气中该气体泄漏的浓度。
三级报警:预警、低限/高限报警可设定
4个可编程应急按钮(“联动1”、“联动2”、“联动3”、“联动4”)
4组可编程继电器触点输出,分别输出控制信号联动排风机、电磁阀等联动设备
可通过输入模块将其它探测器(4~20mA标准信号或无源开关量信号)接入本系统,方便地实现系统集成
主要技术指标:
容 量:适配探测器和输入模块总数不超过15(%LEL)或8(PPM)
通讯方式:四总线
显示方式:数码管及光柱
工作电压:AC220V±15%(50Hz)
备用电源:12V DC/2Ah×2
功 耗:≤10W(不含配套设备)
4组继电器输出:3A/DC24V 或 1A/AC220V(多功能,可配置)
信号传输距离:≤1500m(2.5mm2)
使用环境温度:0~40℃,湿度:≤93% RH 非凝结
外形尺寸:325×252×94 mm
整机重量约: 7kg
配套设备
点型可燃气体探测器 JTQ-AEC2232
点型可燃气体探测器 AEC2331
有毒有害气体检测仪 JTQ-AEC2232 、AEC2332
输入模块 JB-MK-AEC2241(d)
