产品介绍: |
RXB1采用晶体稳频技术,具有较高的频率稳定度,RX3400超外差接收。具有接收灵敏度高、性能稳定可靠、电流小、使用简单、体积小、价格低廉的特点。外接短天线,使用方便。传输直流至2000BPS的信号。 产品规格: 工作电压: DC 5V 传输速率: 2~4KBPS 工作方式: ASK(调幅) 静态电流: 2~3mA(可外接省电模式) 接收灵敏度: -105dBm 外型尺寸: 43×12×5mm 工作温度: -40℃~+70℃ 工作频率: 315 MHz;433 MHz; 输频率稳定度:±30PBM 出信号: TTL电平 引脚排列: VSS、DATA、DATA、VDD VDD、VSS、VSS、ANT
引脚功能: VSS: 接地 DATA: 接收数据输出 DATA: 接收数据输出 VDD : 工作电源,DC 5V VDD : 工作电源,DC 5V VSS: 接地 VSS: 接地 ANT: 天线;
产品特点: RXB1超外差接收模块采用晶体稳频,接收频率稳定,芯片内含射频放大器,混频器,PLL,晶体振荡器,中频放大器,滤波器及限幅比较器,输出为数据TTL电平信号,可直接至标准解码器或CPU解码,频率为315M&433.92M,适合与同频发射模块及遥控手柄配套, 用于各种遥控器,报警器及单片机短距离数据传输。RXA34K接收模块输出端平时处于零电平状态,无噪声,具有较好的抗干扰特性,适合单片机数据传输。
应用范围: 应用于数据传输、防盗报警、无线遥控、家电控制、无线玩具、汽车防盗器、无线倒车雷达、遥控车库门、遥控电动卷帘门窗、伸缩门、遥控拉闸门;为GSM/GPS车载系统配套和工业控制、亦可用于复杂环境要求较高的系统的理想选择。
天线匹配:一般采用50欧姆阻值单芯导线,天线的长度315M的约为22cm,433M的约为17cm.
