产品介绍: |
本产品是专门针对化工、环保、气象、电力、水处理等行业有远程设备需要状态(压力、温度、流量等) 监测和控制需求的用户开发的产品,可通过GPRS网络为用户提供远程数据通讯,同时具有检测、控制设备的功能,具有施工简单、费用低廉、安装快捷的特点。 一、功能与特点 1.GPRS远程数据采集和控制 可接入4路AD模拟量信号,AD采集精度为10位; 可接入2路数字量信号(DI); 可输出2路控制信号(DO),输出驱动电流可达300mA;能够驱动多种继电器; 4路AD接口可接4个(种)传感器,传感器输出为标准4~20mA电流或0~5V电压信号; 可接可根据实际需求,把DI全部变成DO,反之亦可; 输入和输出信号为光藕隔离信号。 2.响应远程控制 除本地可实时数据采集以外还可通过GPRS网络接收并响应远程数据中心的控制指令;可指令控制采集时 间和频率。 3.支持MODBUS协议和组态软件 指令支持MODBUS RTU协议,能够与本公司以及其他多种组态软件接口,方便快速开发使用。 4.支持固定IP和动态域名解析 终端不但可以与公网固定IP地址的数据中心进行连接,还具有域名地址解析功能,对没有固定IP地址的 用户同样可以进行正常数据通讯。 5.实时在线和防死机功能 终端可以自主判断与中心的数据连接是否正常,可以自动连接到数据中心传输数据,对突发的异常状况 有硬件看门狗保护,任何异常状况都可恢复系统运行。 二、技术参数 ◆ 电源 外接直流电源DC 9-36V; ◆功耗 最大工作电流1.2A; 平均功耗小于5W; ◆外型尺寸 125×105×28mm; 采用金属外壳,外壳具有抗震和跌落的强度; ◆ 工作温度 工作环境温度:-30℃ ~ 65℃; 保存温度:-45℃ ~ 85℃; ◆ 串口:RS232电平; ? 波特率可选值: 600bps~115200 bps; ? 数据位可选值:6、7、8位 ? 停止位可选值:1、2位; ? 校验位可选值:无校验、奇校验、偶校验; ◆ GPRS远程液位监测 ● 有4路AD采集、2路DI、2路DO; ● 能实时传输数据; ● 可远程采集控制; ◆本地自动监测 ● 可设定自动检测周期(秒);
