三菱PLC可编程控制器
三菱PLC FX全系列
FX2N 1、主机有16点、32点、48点、64点、80点、128点6种类型,I/O点数各占一半; 2、该类型PLC可以带0N、2N的数字量扩展模块(单元) ,最多可扩展到256点; 3、可直接连接220V市电,内置8K步的RAM存储器,内有锂电池以保持程序数据; 4、该系列PLC不能直接驱动伺服或步进马达,但可通过定位模块控制伺服马达; 5、该系列PLC可以带模拟量扩展模块及温度控制模块,但最多为8个; 6、该系列PLC通过安装2N系列BD板,可实现RS232、RS485、RS422、CC-LINK通讯; 7、2N系列的PLC是FX中功能较强大的PLC,支持复杂的应用指令,价格相对较高; 简要提示:在什么条件下选择FX2N系列的PLC? (1)、系统的总I/O点数不超过256点,并且有时系统有较多的模拟量信号需要控制; (2)、系统对运算速度有较高的要求时,系统要做复杂的浮点运算; (3)、其MT系列的PLC,Y0、Y1两输出端可发出20KHz的脉冲,由于其CPU不支持ZRN、DRVI、DRVA指令,但支持PLSV、PLSY指令,故可简单地低速驱动2路的伺服或步进(如滑台的往复运动),对于相对复杂的运动系统的控制,要选用FX2N系列的定位模块来完成。
FX2N-128MR-001 基本单元 带 64点输入/64点继电器输出
FX2N-80MR-001 基本单元 带 40点输入/40点继电器输出
FX2N-64MR-001 基本单元 带 32点输入/32点继电器输出
FX2N-48MR-001 基本单元 带 24点输入/24点继电器输出
FX2N-32MR-001 基本单元 带 16点输入/16点继电器输出
FX2N-16MR-001 基本单元 带 8点输入/8点继电器输出
FX2N-80MR-D 基本单元 带 40点输入/40点继电器输出
FX2N-64MR-D 基本单元 带 32点输入/32点继电器输出
FX2N-48MR-D 基本单元 带 24点输入/24点继电器输出
FX2N-32MR-D 基本单元 带 16点输入/16点继电器输出
FX2N-128MT 基本单元 带 64点输入/64点晶体管输出
FX2N-80MT 基本单元 带 40点输入/40点晶体管输出
FX2N-64MT 基本单元 带 32点输入/32点晶体管输出
FX2N-48MT 基本单元 带 24点输入/24点晶体管输出
FX2N-32MT 基本单元 带 16点输入/16点晶体管输出
FX2N-16MT 基本单元 带 8点输入/8点晶体管输出
FX2NC-96MT 基本单元 带 48点输入/48点晶体管输出
FX2NC-64MT 基本单元 带 32点输入/32点晶体管输出
FX2NC-32MT 基本单元 带 16点输入/16点晶体管输出
FX2NC-16MT 基本单元 带 8点输入/8点晶体管输出
FX2N-48ER 扩展单元 带 24点输入/24点继电器输出
FX2N-48ET 扩展单元 带 24点输入/24点晶体管输出
FX2N-32ER 扩展单元 带 16点输入/16点继电器输出
FX2N-32ET 扩展单元 带 16点输入/16点晶体管输出
FX2N-16EX 扩展单元 带 16点输入
FX2N-16EYR 扩展单元 带 8点继电器输出
FX2N-16EYT 扩展单元 带 8点晶体管输出
FX2NC-32EX
FX2NC-32EYT
FX2NC-16EX
FX2NC-16EYT
FX2NC-16EYR-T
FX2NC-16EX-T
FX2N-CNV-BD FX0N MODULE TRANSFORM UNIT
FX2N-CNV-BC EXTENSION CABLE CONVERTOR
FX2N-CNV-IF EXTENSION CABLE CONVERTOR (FX2 TO FX2N)
FX2N-8AV-BD MANUALLY ADJUSTABLE POTENTIOMETER INPUT BOARDS
FX2N-232-BD RS-232C 串行口 (1 通道)
FX2N-485-BD RS-485 串行口 (1 通道)
FX2N-422-BD RS-422 串行口 (1 通道)
FX2N-2DA 2通道 D/A 模块
FX2N-2AD 2通道 A/D 模块
FX2N-4DA 4通道 D/A 模块
FX2N-4AD 4通道 A/D 模块
FX2N-8AD 8通道 A/D 模块
FX2N-4AD-PT 4通道 温度输入, PT 类型
FX2N-4AD-TC 4通道 温度输入, THERMAL COUPLE(TC) 类型
FX2N-2LC 2通道 温度控制模块
FX2N-1HC 高速计数器模块(1 通道)
FX2N-232IF RS-232 通讯模块 (1 通道)
FX2N-1PG-E 脉冲输出模块 (1 通道-100KHz)
FX2N-10PG-E 脉冲输出模块 (1 通道-1MHz)
FX2N-10GM 1 轴定位控制单元
FX2N-20GM 2 轴定位控制单元
FX-PCS-VPS/WIN-E GM图形编程软件
FX2N-1RM-E-SET 可编程凸轮模块
F2-720RSV RESOLVER
FX2N-RS-5CAB SIGNAL CABLE BETWEEN FX2N-1RM AND F2-720RSV
F2-RS-5CAB EXTENSION CABLE FOR FX2N-RS-5CAB
FX2N-16CCL-M CC-LINK 主站
FX2N-32CCL CC-LINK 接口模块
FX2N-32ASI-M AS接口主模块
FX2N-16LNK REMOTE I/O SYSTEM MASTER BLOCK
FX2N-5A 4通道A/D,1通道D/A
FX2N-64DP-M Profibus/DP主模块
FX2N-32DP-IF Profibus/DP
FX2N-32DP-IF-D Profibus/DP
FX2N-64DNET DeviceNET
FX2N-32CAN CANOPEN
FX1N-60MR-001 基本单元 带 36点输入/24点继电器输出
FX1N-40MR-001 基本单元 带 24点输入/16点继电器输出
FX1N-24MR-001 基本单元 带 14点输入/10点继电器输出
FX1N-14MR-001 基本单元 带 8点输入/ 6点继电器输出
FX1N-60MR-D 基本单元 带 36点输入/24点继电器输出
FX1N-40MR-D 基本单元 带 24点输入/16点继电器输出
FX1N-24MR-D 基本单元 带 14点输入/10点继电器输出
FX1N-60MT-001 基本单元 带 36点输入/24点晶体管输出
FX1N-40MT-001 基本单元 带 24点输入/16点晶体管输出
FX1N-24MT-001 基本单元 带 14点输入/10点晶体管输出
FX1N-14MT-001 基本单元 带 8点输入/ 6点晶体管输出
FX1N-60MT-D 基本单元 带 36点输入/24点晶体管输出
FX1N-40MT-D 基本单元 带 24点输入/16点晶体管输出
FX1N-24MT-D 基本单元 带 14点输入/10点晶体管输出
FX1NC-16MT 基本单元 带 8点输入/8点晶体管输出
FX1NC-32MT 基本单元 带 16点输入/16点晶体管输出
FX1S-30MR-001 基本单元 带 16点输入/14点继电器输出
FX1S-20MR-001 基本单元 带 12点输入/8点继电器输出
FX1S-14MR-001 基本单元 带 8点输入/6点继电器输出
FX1S-10MR-001 基本单元 带 6点输入/4点继电器输出
FX1S-30MR-D 基本单元 带 16点输入/14点继电器输出
FX1S-20MR-D 基本单元 带 12点输入/8点继电器输出
FX1S-14MR-D 基本单元 带 8点输入/6点继电器输出
FX1S-10MR-D 基本单元 带 6点输入/4点继电器输出
FX1S-30MT-001 基本单元 带 16点输入/14点晶体管输出
FX1S-20MT-001 基本单元 带 12点输入/8点晶体管输出
FX1S-14MT-001 基本单元 带 8点输入/6点晶体管输出
FX1S-10MT-001 基本单元 带 6点输入/4点晶体管输出
FX1S-30MT-D 基本单元 带 16点输入/14点晶体管输出
FX1S-20MT-D 基本单元 带 12点输入/8点晶体管输出
FX1S-14MT-D 基本单元 带 8点输入/6点晶体管输出
FX1S-10MT-D 基本单元 带 6点输入/4点晶体管输出
FX1N-232-BD RS-232C 串口通讯板 (1 通道)
FX1N-422-BD RS-422 串口通讯板 (1 通道)
FX1N-485-BD RS-485 串口通讯板 (1 通道)
FX1N-8AV-BD MANUALLY ADJUSTABLE POTENTIOMETER INPUT BOARDS
FX1N-CNV-BD FX0N MODULE TRANSFORM UNIT
FX1N-4EX-BD 扩展板 带 4点输入
FX1N-2EYT-BD 扩展板 带 2点晶体管输出
FX1N-2AD-BD 2通道 A/D 模块
FX1N-1DA-BD 1通道 D/A 模块
FX1N-EEPROM-8L PLC PROGRAM TRANSFER UNIT
FX0N-60MR-001 基本单元 带 36点输入/24点继电器输出
FX0N-40MR-001 基本单元 带 24点输入/16点继电器输出
FX0N-24MR-001 基本单元 带 14点输入/10点继电器输出
FX0N-60MT 基本单元 带 36点输入/24点晶体管输出
FX0N-40MT 基本单元 带 24点输入/16点晶体管输出
FX0N-24MT 基本单元 带 14点输入/10点晶体管输出
FX0N-60MR-D 基本单元 带 36点输入/24点继电器输出
FX0N-40MR-D 基本单元 带 24点输入/16点继电器输出
FX0N-24MR-D 基本单元 带 14点输入/10点继电器输出
FX0N-60MT-D 基本单元 带 36点输入/24点晶体管输出
FX0N-40MT-D 基本单元 带 24点输入/16点晶体管输出
FX0N-24MT-D 基本单元 带 14点输入/10点晶体管输出
FX0S-30MR-001 基本单元 带 16点输入/14点继电器输出
FX0S-20MR-001 基本单元 带 12点输入/8点继电器输出
FX0S-14MR-001 基本单元 带 8点输入/6点继电器输出
FX0S-10MR-001 基本单元 带 6点输入/4点继电器输出
FX0S-30MT 基本单元 带 16点输入/14点晶体管输出
FX0S-20MT 基本单元 带 12点输入/8点晶体管输出
FX0S-14MT 基本单元 带 8点输入/6点晶体管输出
FX0S-10MT 基本单元 带 6点输入/4点晶体管输出
FX0S-30MR-D 基本单元 带 16点输入/14点继电器输出
FX0S-20MR-D 基本单元 带 12点输入/8点继电器输出
FX0S-14MR-D 基本单元 带 8点输入/6点继电器输出
FX0S-10MR-D 基本单元 带 6点输入/4点继电器输出
FX0S-30MT-D 基本单元 带 16点输入/14点晶体管输出
FX0S-20MT-D 基本单元 带 12点输入/8点晶体管输出
FX0S-14MT-D 基本单元 带 8点输入/6点晶体管输出
FX0S-10MT-D 基本单元 带 6点输入/4点晶体管输出
FX0N-40ER 扩展单元 带 24点输入/16点继电器输出
FX0N-40ET 扩展单元 带 24点输入/16点晶体管输出
FX0N-16EX 扩展单元 带 16 INPUT
FX0N-16EYR 扩展单元 带 16点继电器输出
FX0N-16EYT 扩展单元 带 16点晶体管输出
FX0N-8ER 扩展单元 带 4点输入/4点继电器输出
FX0N-8EX 扩展单元 带 8点输入
FX0N-8EYR 扩展单元 带 8点继电器输出
FX0N-8EYT 扩展单元 带 8点晶体管输出
FX0N-3A 2通道 A/D, 1通道 D/A
FX0N-16NT MELSECNET/MINI 通讯模块
FX0N-30EC 扩展电缆(30CM)
FX0N-65EC 扩展电缆(65CM)
FX0N-232ADP RS232 通讯模块
FX0N-485ADP RS485 通讯模块 带 MULTI-DROP FUNCTION
FX0N-32NT-DP PROFIBUS-DP接口模块
FX2-128MR 基本单元 带 64点输入/64点继电器输出
FX2-80MR 基本单元 带 40点输入/40点继电器输出
FX2-64MR 基本单元 带 32点输入/32点继电器输出
FX2-48MR 基本单元 带 24点输入/24点继电器输出
FX2-32MR
欢迎来电来!手机:13995948682 商务QQ: 1145455585业务联系
人:王小姐 邮箱: wangmingzhu110@126.com
