ABB自动化提升产业效率
机器人
产品名称:
机器人
型  号:
IRB 6650 S
价  格:
0.00
ABB
    IRB 6650 S是大功率机器人系列中的一种支架安装型机器人,具有独特的工作空间。IRB 6650S机器人可作垂直或水平直线运动,向前和向下的到达距离也有所增加,使得这种机器人具有非常广的应用范围。
  • 可靠性强——正常运行时间长
    该机器人通过内置服务信息系统(SIS)监测自身运动和载荷情况并优化服务需求。
  • 安全性高——安全的投资
    对于有效载荷高达200kg的机器人来说,客户特别关心万一发生意外事故时如何保护人员、机器人及其它财产安全,为此我们采取了一系列主动安全和被动安全措施。
  • 速度快——操作周期时间短
    采用ABB独有的运动控制技术,优化了机器人的加减速性能,使机器人工作循环时间降至最短。
  • 精度高——零件生产质量稳定
    具有最佳的轨迹精度和重复定位精度(RP=0.11mm)。
  • 功率大——适用范围广
    有两种版本备选,有效载荷分别为90, 125kg和200kg,最大到达距离为3.0至3.9m。
  • 坚固耐用——适合恶劣生产环境
    铸造专家型防护等级为IP 67,可采用高压蒸汽清洗,非常适合用于恶劣生产环境。也提供洁净室型(100级)。
  • 通用性——柔性化集成和生产
    可通过大惯性、大转矩(为同类产品之最)的上臂延长器和各种手腕模块对每个过程进行最优定制。该机器人可向后弯曲,因而工作范围大,可轻松地安装在设备密集的生产线中。
IRB 6650S工业机器人技术参数
机器人版本 到达距离 承重能力
IRB 6650S-125/3.5 3.5 m 125 kg
IRB 6650S-200/3.0 3.0 m 200 kg
工作范围与载荷图
Working range and load diagram IRB 6600S
Working range and load diagram IRB 6650S
应用:
机械管理
物料搬运
点焊
< language=JavaScript>
M2002
  Validation Ver.
DXF
DWG
2D
SAT SW STEP PARA-
SOLID
VDA IGES STL VRML ROB
CAD
Robot
Studio
IGRIP
200-300   compl
joint
compl
joint
compl
joint
compl
joint
joint compl
joint
compl
joint
compl
joint
joint
125-350   compl
joint
compl
joint
compl
joint
compl
joint
joint compl
joint
compl
joint
compl
joint
joint
- compl
ABB自动化相关产品:
ABB AF系列通用接触器
ABB ACS 800 系列变频器
旋杯
焊枪服务中心
ABB ACS550 低压交流传动
ABB AC800F 集成软件 Interbus
RobotStudio
视觉系统
ABB S900 I/O (防爆)-CB220
焊枪清洁器
ABB 拍合式接触器
MU20
旋杯
双组合混合器
ABB CP系列开关电源
机器人
集成式 电缆包
WebWare Server
更多ABB自动化产品...
联系我们
ABB中国服务中心
ABB中国服务中心启动运行,并提供“7*24小时”的支持服务。
我们希望以统一形象和整合的多渠道服务方式为您提供更便捷及高效的服务。
热线(国内): 800-820 9696, 400-820 9696
热线(国际): +86-21-3318 4688
