ABB自动化提升产业效率
IRB 360
产品名称:
IRB 360
型  号:
IRB 360
价  格:
0.00
ABB
简介:
第二代FlexPickerTM 机器人更高效
IRB360 FlexPickerTM 是实现高精度拾放料作业的第二代机器人解决方案,拥有操作速度快、有效载荷大、占地面积小。对开放式食品工业,IRB360另外提供洁净室版和不锈钢可冲洗版以供选择。 该款机器人经过IP69K验证,可满足工业清洗需求。
新一代产品 继承了ABBFlexPickerTM IRB340 各类特色,集十多年的包装技术和研发经验于一身。ABB在全球共安装了超过1800台三角式机器人,是包装行业尖端技术先驱。
IRB340案例参考
IRB360包括一下三个系列:
  • 紧凑型 - 拾料范围 800mm
  • 标准型 - 相同性能,范围更大 1130mm
  • 高载荷型- 相同性能,载荷可达 3kg
  • 长臂型- 载荷可达1kg,范围可达1600mm
特色
  • 高速柔性化
  • 高载荷 - 最高可达3kg
  • 卫生标准设计,可冲洗模式
  • 超级跟踪性能
  • 视觉软件集成
ABB洁净室版机器人经过特殊生产工艺制造而成,全面检测和包装,确保生产中产生微尘减少到最小。IRB360通过世界领先洁净工业研究院IPA验证
技术参数:
机器人型号
承重能力
工作范围直径
防护等级
IRB 360-1/800
1 kg
800 mm
底座和手臂系统可分别独立定制为标准版,可冲洗版以及不锈钢洁净室版
IRB 360-1/1130
1 kg
1130 mm
依靠组合,机器人可实现防护等级IP56,IP67,IP69K
IRB 360-3/1130
3 kg
1130 mm
如果可冲洗版和不锈钢洁净室版使用第四轴
IRB 360-1/1600
1 kg
1600 mm
机器人将依据标准版进行冲洗
IRB 360 经权威机构IPA测试并通过洁净室验证。
节拍时间:标准版工作范围为1130mm
节拍[mm]
    载荷 [公斤]
节拍时间 [秒]
25/305/25
    0.1
0.30
25/305/25
    1.0
0.36
25/305/25
    3.0
0.54
90/400/90
    0.1
0.44
90/400/90
    1.0
0.51
90/400/90
    3.0
0.7
表格中的节拍时间是在一定的环境下测试的,节拍时间可能会
根据实际应用而变化(如设备数据,路径范围,夹具活动等)
请用Robotstudio和实时测控去证明实际的节拍时间。
工作范围
CAD模型:
Validation Ver.
DXF
DWG
2D
SAT SW STEP PARA-
SOLID
VDA IGES STL VRML ROB
CAD
Robot
Studio
IGRIP
x-STD joint joint   joint joint   joint
X-800-WD-4D   joint   joint joint   joint       sim
X-800-WD-3D   joint   joint joint   joint       sim
X-800-STD-4D   joint   joint joint   joint       sim
    X-1600-STD-4D   joint   joint joint   joint
X-800-STD-3D   joint   joint joint   joint       sim
X-1130-WDS-4D   joint   joint joint   joint       sim
X-1130-WD-4D   joint   joint joint   joint       sim
X-1130-WD-3D   joint   joint joint   joint       sim
X-1130-STD-4D   joint   joint joint   joint       sim
X-1130-STD-3D   joint   joint joint   joint       sim
ABB自动化相关产品:
旋杯
ABB ACS550 低压交流传动
性能优化的预加工机器人
高性能工业机器人
带回缩功能的外置式电缆包
换色阀
焊枪服务中心
ABB 可编程控制器 AC31系列
RobotStudio
ABB S800 I/O
ABB ACS 800 系列变频器
PickMaster
弧焊设备
变位机
ABB CP系列开关电源
旋杯
ABB 可编程控制器 AC500系列
变位机
更多ABB自动化产品...
联系我们
ABB中国服务中心
ABB中国服务中心启动运行,并提供“7*24小时”的支持服务。
我们希望以统一形象和整合的多渠道服务方式为您提供更便捷及高效的服务。
热线(国内): 800-820 9696, 400-820 9696
热线(国际): +86-21-3318 4688
