产品介绍: |
风动潜水泵 风动涡轮潜水泵是根据我国矿山现场施工的实际需要,采用风动涡轮传动、压缩空气为动力的新型潜水泵。风动潜水泵广泛用于矿山的井巷开拓,竖井井筒施工,地下峒室及矿山工作面的排放清水、浊水、泥沙、泥浆、煤渣水及各种矿渣水。该泵设有先进的消音装置,可使噪音降低至40分贝以下,此外该泵还具有体积小,重量轻,扬程高;结构紧凑,移动方便;经久耐用,维修方便。 风动潜水泵一、概述 FWB35-18A型风动涡轮潜水泵是采用风动涡轮传动,压缩空气为动力的新型水泵。主要应用于矿山井巷开拓、竖井井筒施工、地下室工程的排水施工。此外,凡具备有压缩空气各种现场施工排水,均能广泛应用。二、风动潜水泵特点 1、无级调速。只要控制节流阀开启程序,即控制气体流量,就可以实现无级调速。 2、使用可靠,经久耐用,不受温度及震动的影响,安装、操作、简单。 3、设有消音装置,噪音小,维修方便,易损件小。 4、具有较高的起动力矩和几乎瞬时升到全速工作的能力。 5、适应能力强。适应于排放清水、浊水(泥浆、泥砂、煤渣水),重量轻。三、风动潜水泵技术参数 1、相程5-35m(双风边5-50m) 2、流量8-28m3/ih 3、工作风压3-6kgf/cm2 4、耗风量3-4m3/min 5、额定转速4500r/min 6、水轮直径120mm 7、进风胶管内径25min 8、排水胶管内径50min 9、噪音≤88db四、结构与工作原理 FWB35-18A型风动涡轮潜水泵主要由泵壳、泵轴、涡轮、限速和消音装置等部件组成,泵壳由泵盖、泵体组成。涡轮由叶片和轮壳轮芯等组成,水轮的密封采用两个骨架油封封闭式密封。该泵:以压缩空气为动力源,压缩空气经进风管、喷嘴进入涡轮气室,推动涡轮旋转,从而驱动泵轴带水轮旋转进行排水工作。而余气经消音排风罩排出,罩内的消音装置可吸收部分噪音,大大降低了噪音对人身的危害。当水深超过水泵的高度时可在余风管上接内径2寸半胶管,将余气排入空中。风动潜水泵内有限速装置,当空载运转时,转速急剧增加,此时限速装置的磨擦轮将自动涨开与摩擦套紧紧相贴,产生磨擦力达到限速的目的,使最高速度不超过7400r-min,从而避免机器损坏。风动潜水泵当转速降低时,磨擦轮恢复原状,又可正常排水。五、使用维护泵时必须注意以下事项 1、风动潜水泵使用该泵之前,须在地面负荷试运转一次,风力为0.6mpa时,水泵工作十分钟左右,检查运转是否正常。 2、使用内径为?50mm胶管与排水管联接,使用内径?25mm胶管与泵进风管联接时,应注意管接头的清洁,避免矸石粉渣进入泵中。 3、严禁空载运转。因该泵是利用磨擦轮限速,空运转就会造成摩擦发热温度升高而损坏零件,并引起安全事故。 4、检修后组装涡轮上盖时,应注意喷嘴出口一泵体反向室圆弧对齐,否则,效率较低。 5、该泵使用GB491-87II号钙基润滑,运转300小时左右应拆开清洗加油,不用时须推护涂油。 6、运转正常,但流量下降或不上水时,须拆检维修或换件,严禁用大锤、镐等物敲打泵壳。六、风动潜水泵易损件代号名称规格材料数量备注HG4-692-67滑架式橡胶油油封Sg45×25×102常换易损件GB276-82单列向心球轴承2041一般易损件BG276-82单列向心球轴承2051一般易损件WB4-15磨擦轮451一般易损件EB4-16磨擦轮Ht2001一般易损件WB4-21水轮Z181常换易损件
