快速卷扬机 卷扬机 慢速卷扬 调速卷扬
卷扬机,慢速卷扬,快速卷扬,调速卷扬,高速卷扬,单筒卷扬,多筒卷扬,手控卷扬,电控卷扬,液压卷扬,气动系列卷扬机
快速卷扬机是建筑卷扬机中的一种分类。 快速卷扬机的型号为:jk 。它是一种体积小、重量轻、起重大、操作灵活、安全可靠、经久耐用的电动起重机。
用途:
该产品通用性高、结构紧凑、体积小、重量轻、使用转移方便,广泛适用于建筑、桥梁、冶金、矿山等企业工地中,用于物料升降或平拖、大型吊装工程中作卷扬,拖拉各种材料和设备以及现代化电控自动作业线的相关设备。 快速卷扬机:主要用于卷扬、拉卸、推、拖重物。如各种大中型砼、钢结构及机械设备的安装和拆卸。适用于建筑安装公司、矿区、工厂的土木建筑及安装工程。其结构特点是钢丝绳排列有序、有吊安装可靠、适用于码头、桥梁、港口等路桥工程及大型厂矿安装设备。
工作原理:
卷扬机以三箱异步电动机为动力,经弹性联轴节,三级封闭式齿轮减速箱,牙嵌式联轴节驱动卷筒,采用电磁制动。它就是一种利用外力(例如电动机)驱动他运转,然后通过电磁制动器和抱死制动器控制其在无动力下不自由运转,同时经过电动机的带动减速后,驱动一个轮盘运转,轮盘上可以卷钢索或者其他东西,这东西就叫卷扬机.
分类:
目前市场上流通吨位为:1-25T,根据其用途不同,卷扬机的叫法也不同,一般称为:电动卷扬机,手动卷扬机,建筑卷扬机,变频卷扬机,调速卷扬机,非标卷扬机等。快速卷扬机的起升重量为:1t、3t、5t、8t、10t。钢丝绳额定速度为:19-34m/min不等。
组成:
由电动机、联轴节、制动器、齿轮箱和卷筒组成,共同安装在机架上。对于起升高度和装卸量大,工作繁忙的情况下,要求调速性能好,特别要空钩能快速下降。对安装就位或敏感的物料,要能以微动速度下降。.
参数:
类型: Jk0.5t Jk1t Jk1.6t JK2t
材质: 铁 铁 铁 铁
提升速度m/min: 22 22 22 22
钢丝绳直径mm: 7.7
容绳量m: 100
配套钢丝绳m: 50
电动机功率kw: 2.2
电磁制动器: TJ2-100 TJ2-150 TJ2-200 TJ2-200
额定拉力kn: 5 10 16 20
最大拉力kn: 5.5 11 17 22
减速机速比: 36.6 40.59 54.38 54.9
卷扬能力kn: 5 10 16 20
额定载重量T: 0.5
最大起重量 T: 0.5
机器自重kg: 160 245 350 550
尺寸mm: 800*650*340 850*820*400 1000*900*520 1200*1000*530
可根据用户需要设计、制造各种非标卷扬机。以上技术如有技术改进,恕不另行通知。
本厂制造设备先进,检测手段完善,技术精湛,产品质量可靠,交货及时,信守合同,特殊规格亦可定做。本厂始终坚持“ 以人为本,开拓创新,质量第一,用户至上” 的质量方针,紧跟国内外建筑机械发展趋势,不断研制开发新产品,满足社会需求。厂家直销,价格优惠,欢迎来电咨询。
快速卷扬机使用注意事项:
一、作业前准备
1.安装时,基座必须平稳牢固,设置可靠的地锚并应搭设工作棚。操作人员的位置应能看清指挥人员和拖动或起吊的物件。
2.作业前检查卷扬机与地面固定情况、防护设施、电气线路接地线、制动装置和钢比绳等全部合格后方可使用。
3.使用皮带和开式齿轮传动的部分,均须设防护罩,导向滑轮不得用开口拉板式滑轮。
4.以动力正反转的卷扬机,卷筒旋转方向应和操纵开关上指示的方向一致。
5.从卷筒中心线到第一个导向滑轮的距离,带槽卷筒应大于卷筒宽度的15倍,无槽卷筒应大于20倍,当钢丝绳在卷筒中间位置时,滑轮的位置应与卷筒轴心垂直。
6.卷扬机自动操纵杆的行程范围内不得有障碍物。
二、作业中注意事项
1.卷筒上的钢丝绳应排列整齐,如发现重叠和斜绕时,应停机重新排列。严禁在转动中用手、脚去拉踩钢丝绳。钢丝绳不许放完,最少应保留三圈。
2.钢丝绳不许打结、扭绕,在一个节距内断线超过10%时,应予更换。
3.作业中,任何人不得跨越钢丝绳,物件提升后,操作人员不得离开卷扬机。休息时物件或吊笼应降至地面。
4.作业中,司机、信号员要同吊起物保持良好的能见度,司机与信号员应密切配合,服从信号统一指挥。
5.作业中,如遇停电,应切断电源,将提升物降至地面。
三、作业完后注意事项
1.作业完毕,应断开电源,锁好开关箱。
2.提升吊笼或物件应降至地面,清整场地障碍物。
联系方式
联系人:刘得萍
联系电话:86-0537-2608607
联系手机:18766872834
传真:86-0537-2398136
QQ:1535106190
旺旺:zhongmei93
邮箱:zhongmeiqyy@163.com
公司地址:山东省济宁市市中区火炬路69号
