MEGA16开发板使用说明
一、开发板功能描述图
二、开发板概述:
1.本开发板采用Atmel公司的ATMEGA16微控制器来设计。该开发板采用模块化设计,所有I/0口都是独立的,用户可根据自己需求来更改不同的I/0口,以便满足用户的不同需要。该开发板模块功能非常丰富,结构设计合理,是学生学习和工程师开发的良好平台,通过本开发系统可以帮助您快速的掌握AVR单片机的基础知识。
2.开发板工作电压:
DC 5V
USB:5V
3.核心芯片:MEGA16L-8
高性能、低功耗的8位AVR微处理器
先进的RISC结构
——131条指令,大多数指令执行时间为单个时钟周期
——32个8位通用工作寄存器
——全静态工作
——工作于16MHz时性能高达16MIPS
——只需两个时钟周期的硬件乘法器
非易失性程序和数据存储器
——16K字节的系统内可编程Flash 擦写寿命10,000次
——具有独立锁定位的可选Boot代码区,通过片上Boot程序实现系统内编程;真正的同时读写操作
——512字节的EEPROM 擦写寿命:100,000次
——1K字节的片内SRAM
——可以对锁定位进行编程以实现用户程序的加密
JTAG接口(与IEEE1149.1标准兼容)
——符合JTAG标准的边界扫描功能
——支持扩展的片内调试功能
——通过JTAG接口实现对Flash、EEPROM、熔丝位和锁定位的编程
外设特点
——两个具有独立预分频器和比较器功能的8位定时器/计数器
——一个具有预分频器、比较功能和捕捉功能的16位定时器/计数器
——具有独立振荡器的实时计数器RTC
——四通道PWM
——8路10位ADC
——面向字节的两线接口
——两个可编程的串行USART
——可工作于主机/从机模式的SPI串行接口
——具有独立片内振荡器的可编程看门狗定时器
——片内模拟比较器
特殊的处理器特点
——上电复位以及可编程的掉电检测
——片内经过标定的RC振荡器
——片内/片外中断源
——6种睡眠模式:空闲模式、ADC噪声抑制模式、省电模式、掉电模式、Standby模式以及扩展的Standby模式
I/O和封装
——32个可编程的I/O口
——40PinPDIP封装
工作电压:
——ATmega16L:2.7~5.5V
ATmega16L在1MHz,3v,25℃时的功耗
——正常模式:1.1mA
——空闲模式:0.35mA
——掉电模式:<1uA
4.功能特点:
编程器、仿真器、实验板、开发板,USB下载线,串口线六合一
直接使用USBASP下线作为下载器下载代码,USB线供电,特别适用于笔记本电脑和台式电脑只有USB串口的朋友.
带有电源开关实验更加方便 不用频繁拔实验板电源线, 轻轻一按 即可通断。
直接将器件放在开发系统锁紧座上进行编程,可单独作编程器使用
不用将芯片取下就可直接完成烧写编程工作 十分方便, 烧写完毕即可自动演示,方便快捷。
板载丰富的实验硬件资源,四个IO口 全部可扩展设计 真正的满足学习者的需要通过自己连接IO口线路 可以完成任何复杂的AVR单片机实验
5.开发板资源:
主芯片:ATmega16 ,16K flash 1K Byte SRAM 512Byte EEPROM
DS18B20单总线温度传感芯片
DS1302时钟电路
DS1302时钟电池电路
一路红外发射电路
一路红外接收电路
I2C总线器件24C02,EEPROM数据存储器.
8位动态扫描LED数码管
8位LED发光二极管
1个无源蜂鸣器
1路A/D输入可调电位器
RS232接口,主从接口(可与计算机或其他开发板通信)。
4x4键盘,4个独立输入按键、1个复位按键。
LCD1602和LCD12864液晶接口。
JTAG仿真接口。
AVR ISP下载接口。
所有IO口全部引出,方便扩展实验及测试。
三、开发板装箱清单
1.开发板一块
2.串口线一条
3.USB线一条
4.1602液晶一块
5.USB下载线一条
6.光盘一张
7.电池一个
8.连接线三根
