ARBOR ARPEX-2610 在地铁媒体播放系统中的应用
一、系统概况:
        城市地铁工程包括多种施工项目与复杂工艺,除了要保障地铁车辆的安全高速正常运行,还需要相关配套设施的完善与跟进。这样,才能够健全整个地铁交通管网。
        媒体播放系统就是这其中的项目之一,它不仅要无线接收和紧急插播系统指挥部门的报警信息,还要播放一般的地铁到站等宣传视频。可以说它承载着地铁人性化的整个活动。相比地铁测控系统而言:能够长时间适应地铁特殊环境稳定工作外,还必须担负视频处理的繁重工作。这就意味着机器本身需要有较高性能的CPU处理器和整体效能。
二、系统诉求:
        经过地铁项目组工程师的实验发现:要做到无风扇散热设计与视频播放繁重任务本身就很矛盾,市场上能够买到的高效能CPU处理器功率都在50W-120W之间,加上其他元器件的能量损耗,整机能够正常运行的功率在200W左右。这无疑给项目工程师出了很大的一个难题:在这样大的功耗下要用被动的扇热片给机器做扇热处理,导热铁片的体积起码要在0.5个平方米左右,这样一张办公桌大小的散热片是无论如何都不能够让客户接受的。
        项目组通过测控系统与ARBOR公司的合作,希望ARBOR公司的HMI部门能够帮助解决此难题。ARBOR公司的研发工程师经过多次调研认证,结合INTEL公司合作伙伴的优势,选用了INTEL ATOM N270高性能低功耗CPU处理器,使得整机功耗在36W左右,然后加上ARBOR特殊的专利工艺,研制成功了地铁媒体播放机---Arpex-2610。 同样,经过地铁项目组对该机器的严格测试和实际运行,
Arpex-2610的无故障运行时间稳定在5万小时,能够支持WINDOWS及LINUX多操作系统。并通过CE、FCC、UL等多项国际认证。
三、解决方案
         Arpex-2610产品规格特点:
          Intel Atom™ N270 1.6GHz 32-bit x86 CPU 核心
          支持最大 1600 x 1200 (4:3) DVI 输出
          内置符号型 LCM 模块
          隔离串口 (RS-232/422/485)
          内置免费 OPC 驱动 (仅 WinCE 系统版本)
          被动散热系统 (无风扇)
          支持无线功能 (可选)
          内存备份可无限次恢复数据
          方便安装/更换存储设备
          2D/3D 图形加速器
         系统构成如下:
         专用主机型号: Arpex-2610
         操作系统: WINXP;
         CPU处理器: Intel Atom™ N270;
         系统内存: 2G;
         存储介质: 160G HDD;
         网络: 双千兆+WLAN
         应用案例框图
公司名称: ARBOR中国有限公司
联 系 人: 高生
电  话: 0755-83438567-120
传  真: 0755-83438597
地  址: 深圳市福田区天安数码城创新科技广场I期A305
邮  编: 518040
该厂商相关解决方案:
磐仪低功耗嵌入式控制器在列车无线防护系统中的应用
磐仪医疗解决方案 照护人类医疗健康
ARBOR 激光加工设备专用解决方案
ARBOR 宽温级嵌入式主板在医疗多参数监护仪中的应用
ARBOR 模块计算机在核磁共振成像系统中的应用
ARBOR Arpex-1600 在变电站自动化系统中的应用
ARBOR Arpex-2610 在机动车驾驶员考核中的应用
ARBOR HMI在轮胎硫化机上的应用
ARBOR 嵌入式主板在医用B超诊断仪中的应用
磐仪POC应用案例
基于“三网合一”技术的VIP综合管理服务平台
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
