系统功能:
1.该系统是一个子系统,可并入供水信息化管理系统。
2.监控中心远程采集水源井的水泵状态、电参数、出水流量、水位、压力、温度等数据。
3.监控中心实时接收水源井现场的状态变化、超限告警信号和数据,支持声光报警。
4.监控中心可以远程启动/停止水泵。
5.中心监控软件采用B/S结构,支持局域网内多台计算机同时使用。
6.中心监控软件具备授权功能,授予不同工作者不同的操作权限。
7.中心监控软件图片显示每个水源井的位置,并显示主要工作数据。
8.中心数据库软件可以存储、查询水源井监测数据、报警信息、操作信息。
9.中心监控软件可以生成水源井工作数据曲线,如电流曲线、流量曲线等。
10.中心监控软件可以生成水源井各种生产数据报表。
11.系统支持GPRS无线通信、485总线通信、电台通信、光纤通信等多种通信方式。
12.使用GPRS-VPN专网,投资少、数据传输可靠、通信设备维护量小。
13.使用GPRS网络通信时,支持GPRS和短消息两个通信通道。
14.测控终端现场采集水源井的水泵状态、电参数、出水流量、水位、压力、温度等数据。
15.测控终端主动定时上报现场数据,随时上报状态变化信息和报警信息。
16.测控终端可显示、存储、查询历史数据;可修改工作参数。
17.测控终端可自动控制水泵的启停,可远程控制水泵的启停。
18.测控终端支持远程软件升级和参数设置。
19.测控终端可保护水泵设备,避免在缺相、过流等状态下启动工作。
20.测控终端兼容任何厂家生产的脉冲水表或各种流量计。
21.测控终端兼容任何厂家生产的标准信号输出的测量变送器。
22.改造项目使用水源井测控终端,新建项目使用智能水泵启动柜。
系统特点:
1.可靠性高:该系统采用工业级设计,在全国批量使用,具有很高的可靠性。
2.技术先进:该系统集计算机技术、软件技术、GPRS通信技术、测控技术、计量技术于一体,国内
先进。
3.经济实用:该系统降低劳动强度,通信维护成本低,及时发现和排除设备故障,提高取水效率。
4.扩展性好:该系统方便增减监控点数量、监控点方便增减更换计量测量设备。
