首 页 新闻动态 产品中心 方案与应用 技术文摘 资料下载 关于我们 台达网站 在线视频
台达20PM运动控制器在高速肥皂切割机上的应用
中达电通股份有限公司
基本介绍
    台达的20PM系列是一款强大的运动控制器,其电子凸轮(CAM)功能通过变换不同的控制曲线,广泛应用于各种高要求的运动控制中,例如:包装机行业中的飞剪,机床行业中的飞锯,印刷机行业中的电子轴裁切及套印,纺机行业中的精密络筒绕线等等。
    本案例介绍利用20PM的电子凸轮功能实现在高速肥皂切割机上的应用。
设备介绍
    本案例中介绍的是高速肥皂切割机,可以在线切割各种长度的肥皂,有两种方式切割:定长方式与定位套花方式,两种方式均要求克重误差小,切口垂直。无论是以上哪种方式,都可归结为飞剪控制,总的要求是切刀要与出料速度同步,切的定长要准。两种方式的区别在于跟随开始部分,定长方式只要启动跟随,从轴就采集主轴脉冲,按CAM表运行。定位方式在于,开始时等到一个外部接近开关启动信号,然后才按定长方式走,不过,定位模式这个定长是固定的,等于印花轮周长处以印花数,可在线调整开始跟踪的位置。
设备示意图
应用规划及效果
    本方案高速切割机的飞剪功能在于20PM电子凸轮的应用,在刀辊的周长上被划分为同步区域和异步区域,设置了加速位置,同步起始位置、切割位置、同步结束位置、参考点位置,这些都是根据线速度V和裁减长度L、压花辊周长C等由PM计算的结果,在20PM内生成CAM曲线,测量的高速编码器信号直接接入到PM的编码器输入,不作运算,直接按PM内的寄存器数据轨迹走,因此系统的响应速度非常快,避免了传统PLC控制方案下,切面不整齐、克重误差大、成品品质低下等问题,保证了切割速度同步,切割长度的精度。
推荐系统配置:
运动控制器
台达DVP-20PM00D
编码器
台达EH3-25LG8845
触摸屏
台达DOP-A57BSTD
伺服电机及驱动器
台达ECMA-C30602ES、ASD-B0221-A
变频电机及驱动器
台达ASDB
接近开关1
接近开关2
台达相关解决方案:
台达堆垛机方案:精准是王道 平稳更高效
不负期望 强大性能 | 台达ASDA-A3伺服高端应用面面说
云端漫游智能制造 低碳方案尽在眼前!
看台达三招化解数据中心升级难
云课堂 | 听数据中心专家开讲新一代绿色微模块
建设低碳绿色智能工厂,从优化冷水机开始!
台达在这个智慧园区上展现的“硬功夫“和”软实力”
台达浇铸控制解决方案 助力发泡橡胶制程大升级
台达为数据托管跨国公司提供 28 MW 关键电力解决方案
低碳模式 绿色主张 台达方案与你分享
台达LED直流智能照明解决方案,点亮家门口的“指路灯”
深化“双碳”牵引目标 台达为智能厂务增加绿色助力
更多台达解决方案...
通过中华工控网在线留言中达电通股份有限公司:
中华工控网 GKong.com制作发布 广告联系
