TURCK接插件在机床设备中的应用
2011/3/3 17:25:44
    机床和辅机的设计、制造中,使用了大量的传感器作为对加工品或执行部件的检测手段。其中包括光电开关、接近开关和置于汽缸槽中的磁感应开关,以及电磁阀等执行器。采集到的信号进入安装在现场的总线模块或分线盒,昀终信号进入 PLC。其布线量大、多样,并且位于机械臂位置传感器的布线是通过拖轨形式来完成的,比较复杂。
    设备中数目庞杂的电缆、布线工人的工作量和工时的耗费;以及在设备交付客户后正常运转时,由于机器的振动和工人操作等原因,可能导致的电缆接头松动、脱落和渗漏等后期维护工作,是客户要解决的问题。不仅仅要考虑布线的合理和简便,更要考虑到设备运转后的稳定可靠、耐久性和易维护性。
     Turck公司提供一个更好的布线方案以解决这些问题。当然,还要考虑增加的成本不能过高。
Turck接插件为客户带来了便利
    对于机床设备来说 PLC、总线、传感器构成了机床的大脑和感官,那么无疑接插件系统就是机床的经络。Turck提供的解决方案将传统的接线方式提升为工业接插件连接方式。其预制接插件和分线盒的高度可靠性、耐久性、易装配性和易维护性提升了用户产品的整体品质,为客户带来了价值。Turck接插件系统的优势在于:
适用于多种信号的传输及通讯:
    电位计、模拟电流或电压信号、离散信号、多种信号混合等不同类型通讯信号。
各种传感器(压力、温度、流量、位置传感器、监控器等)可通过接插件连接到分线盒,集中由一根电缆把数据传输到数据采集装置。
简化的设备布线优势:
    即插即用的接线方式、可定制不同长度的接插件电缆。
减少接线时间、降低接线难度,从而减少成本支出。
工程师和电工难以在设备内部布线的位置,或者布线以后难以维护的问题都可以通过 Turck的接插件系统解决。
Turck接插件系统为机床行业提供的保证:
    插件接口 IP67防护等级,密封牢靠、适应油污和灰尘等环境,而不会影响通讯。
插件的插头坚固、耐久,确保长期稳定工作。
Turck电缆都需要通过冲击实验,确保受力能力。
图尔克解决方案:
图尔克面向生产和物流领域的RFID解决方案
图尔克BL ident RFID 系统在石家庄白沙卷烟厂立体库中的应用
控制柜保护模块防止IT系统遭遇黑客攻击
灵活、开放的状态监测解决方案
图尔克经海洋ATEX认证的传感器
无惧严苛环境,抗焊接火花连接技术
图尔克 使用RFID系统进行访问控制
e-Cart改变了电动交通的物料搬运模式
挂钩中的数据:RFID追溯肉类生产
机器人焊接单元与以太网联网
机器和系统的状态监测是工业4.0的核心之一
分布式安全技术为持续生产保驾护航
图尔克 灵活、开放的状态监测解决方案
“码”上有惊喜——图尔克多协议以太网I/O解决方案
RFID 在发动机装配线上的应用
快速安全 | 图尔克广泛的现场连接方案
案例分享 | 图尔克工业滚筒式清洗的流量监测
RFID(射频识别)与无线网络通讯技术的完美结合
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
