赵斌
上海安科瑞电气股份有限公司 嘉定 201801
1 概述
制造企业的能源质量对产品优劣有着直接的关系,同时能源消耗直接影响高耗产品的成本,进而影响到一个企业的竞争力。另外,制造企业作为污染排放大户,能源的合理使用与平衡调配,对环境保护起着至关重要的作用。能源管理系统(下称EMS)作为企业能源系统的核心,通过对能源系统的集中监控和有效管理,实现:
1)大幅度提高企业能源系统劳动生产率。
2)对各能源介质的在线调控,充分利用二次能源,确保生产经济合理运行,实现节能和环保效益。
3)在能源系统异常和事故时,EMS作出及时、快速和准确的处置,把能源系统故障所造成的影响控制在最低限度,确保能源设备的安全运行和稳定供能。
作为EMS工程自动化和信息化的重要组成部分,EMS不仅对能源的统一调度、优化能源平衡、减少污染排放、提高环保质量、降低单位产品能耗和提高劳动生产率有重要作用,而且对于事故预案的制定和执行、事故原因的快速分析和及时判断处理、能源供需的合理调整和平衡以及在客观信息基础上的能源实绩分析、能源计划编制、能源质量管理、能源系统的预测等都是十分有效的。
2 系统的主要作用
1)完善能源信息的采集、存储、管理和有效利用
EMS对能源数据进行分析、处理和加工,能源调度人员和专业能源管理人员就能实时掌握系统状态,经过系统的合理调整,确保系统运行在最佳状态。
2)在公司层面对能源系统采用分散控制和集中管理
EMS将在公司全局的角度审视能源的基本管理需求,满足能源工艺系统的分散特性和能源管理需要集中的客观要求,以适应企业的战略发展需要。
3)减少管理环节,优化管理流程,建立客观能源消耗评价体系
实现在信息分析基础上的能源监控和能源管理的流程优化再造,满足能源设备管理、运行管理等的自动化,建立客观的以数据为依据的能源消耗评价体系,向管理要效益。
4)减少能源系统运行成本,提高劳动生产率
EMS的建设,对能源管理体制的改革将发挥重要作用。其基本目标之一是可以实现简化能源运行管理,减少日常管理的人力投入,节约人力资源成本,提高劳动生产率。
5)加快系统的故障处理,提高对全厂性能源事故的反应能力
EMS能迅速从全局的角度了解系统的运行状况,故障的影响程度等,及时采取系统的措施,限制故障范围的进一步扩大,并有效恢复系统的正常运行。
6)通过优化能源调度和平衡指挥系统,节约能源和改善环境
EMS将通过优化能源管理的方式和方法,改进能源平衡的技术手段,实时了解企业的能源需求和消耗的状况,能有效地减少污染的排放,提高二次能源的回收利用率,采用综合平衡和燃料转换使用的系统方法,使能源的合理利用达到一个新的水平。
7)为进一步对能源数据进行挖掘、分析、加工和处理提供条件
能源管理系统的建设,不仅可有效解决能源实时平衡管理和监控管理,还可以通过对大量历史数据的归档和管理,为进一步对数据进行挖掘、分析、加工和处理创造条件。
3 系统的基本功能
全厂能源管理中心系统作为公司管控一体化系统,将在能源生产、管理和保障主作业线生产稳定中发挥重要作用,将有效改善公司能源系统的日常运作成本,提高异常情况下的反应能力。为实现这些目标,使EMS系统能够有效地为生产服务,在EMS中设计如下子系统:
(1)、信息处理子系统
信息处理子系统的基本功能是数据采集和过程监控。它是能源管理系统的基础子系统,包括了最基本的SCADA系统功能:
不同需求的数据采集(周期采集、中断采集、SOE);
分类数据归档(实时数据、短时数据、统计数据、历史数据、记录);
实时闭环调节;
逻辑分析处理 (条件联锁、越限报警等);
人机界面(过程图、过程曲线、设定和查询等);
管理报表(瞬时报、正点报、日报、月报等);
基本数据处理等。
(2)、故障处理子系统
故障处理子系统主要包括:监测;分级报警(按轻、重故障分类);信息记录和归档(按类别);故障基本分析(时序记录分析、在线查询等)。
(3)、能源管理子系统
能源管理子系统的基本功能包括:
能源计划管理(计划编制、跟踪等);
能源实绩管理(实绩分析、归挡、查询、平衡分析、成本分析、对标分析等);
能源质量管理(质量分析、质量跟踪、趋势评估、越限警告等);
运行技术支持(运行方式管理、停复役管理、操作评估等);
预测分析。
(4)、其它功能
非常监视和操作,为确保系统的万无一失,对EMS的重要监控对象,采用I/O直接接入系统仪表及操作盘的备用安全措施,以使在最恶劣的系统状态下,这些设备的监视、控制仍然成为可能。
根据工艺系统来分,EMS一般分为:供配电系统、水系统和动力系统等。
4 系统拓扑结构图
5 自动化产品主要功能
5.1 高压回路或低压进线回路选ACR330ELH仪表
该表为电能质量分析仪表,主要功能有:LCD显示、全电参量测量(U、I、P、Q、PF、F、S);四象限电能计量、复费率电能统计;THDu,THDi、2-31次各次谐波分量;电压波峰系数、电话波形因子、电流K系数、电压与电流不平衡度计算;电网电压电流正、负、零序分量(含负序电流)测量;4DI+3DO(DO3做过压、欠压、过流、不平衡报警);RS485通讯接口、Modbus协议或DL/T645规约。外形尺寸:120×120mm,开孔尺寸:108×108mm。适用于高压重要回路或低压进线柜。
5.2 低压联络或出线回路选ACR220EL电力仪表
该表主要功能有:LCD显示、全电参量测量(U、I、P、Q、PF、F);四象限电能计量、复费率电能统计、最大需量统计;4DI+2DO;RS485通讯接口、Modbus协议。外形尺寸:96×96mm,开孔尺寸:88×88mm。适用于低压联络柜、出线柜。
5.3 动力柜、照明箱选ACR120EL电力仪表或导轨式电表
ACR120EL电力仪表主要功能有:LCD显示、全电参量测量(U、I、P、Q、PF、F);四象限电能计量、复费率电能统计、最大需量统计;2DI+2DO;RS485通讯接口、Modbus协议。外形尺寸:开孔尺寸80×80mm,开孔尺寸72×72mm。适用于动力柜。
DTSD1352导轨式电表主要功能:LCD显示、全电参量测量(U、I、P、Q、PF、F、S);四象限电能计量、复费率电能统计、最大需量统计;电流规格1.5(6)A、5(20)A、10(40)A、20(80)A可选、RS485通讯接口、Modbus协议或DL/T 645规约可选。外形尺寸:126×89×74mm,7模数。适用于动力柜。
DTSF1352导轨式电表主要功能:电流规格1.5(6)A、5(20)A、10(40)A、20(80)A可选、复费率电能统计、电能脉冲输出、RS485通讯接口、Modbus协议或DL/T 645规约可选。外形尺寸:126×89×74mm,7模数。适用于照明箱的三相电能计量。
照明箱DDSF1352电表主要功能:电流规格1.5(6)A、5(20)A、10(40)A、20(80)A可选、复费率电能统计、电能脉冲输出、RS485通讯接口、Modbus协议或DL/T 645规约可选。外形尺寸:76×89×74mm,4模数。适用于照明箱的电流、电压测量;单相电能计量。
6 结束语
该方案是概要介绍我司能源管理系统的一些基本状况。与用户现有采集,能源管理系统相比,具有投资少,效益高,信息化程度高,系统稳定可靠的特点。在我国节能降耗大的趋势下,能源管理系统必能为企业带来可观的效益。
参考文献:
[1]上海安科瑞电气股份有限公司产品手册.2010.08版.
作者简介:赵斌,男,本科,上海安科瑞电气股份有限公司,主要研究方向为智能电力监控与电能管理系统,Email: acrelsh@126.com 手机:13917437076
