在更改传感器的类型的过程中,如果不小心设定错了热电偶的类型,很可能会造成设定值上下限的变化,这时将热电偶类型改回正确的也不会将设定值上下限变回原来的值。还需要完成以下两步。 (温控仪下面四个按钮分别定义为“翻页”“确定”“向上”“向下”-后两个键统称“上下键”)
1. 配置量程上限
a) 进入配置模式:初始画面点击“翻页”直到出现“ACCESS”,点击“确定”按“上下键”输入口令“1”进入菜单选择,按“上下键”选择“Conf”,点击“确定”,按“上下键”输入口令“2”进入配置模式。
b) 配置量程上限:点击“翻页”,直到出现“PV”,点击“确定”直到出现“rnG.H”,按“上下键”调整其值为传感器的上限温度。
2. 设置“设定值上限”
a) 进入全模式(Full): 初始画面点击“翻页”直到出现“ACCESS”,点击“确定”按“上下键”输入口令“1”进入菜单选择,按“上下键”选择“Full”,点击“确定”,按“上下键”输入口令“2”进入配置模式。
b) 设置设定值上限:点击“翻页”,直到出现“SP”,点击“确定”,直到出现“SP H”,按“上下键”,直到调整其值为传感器的最大值。
