在超短的时间内,检验如此多的标签——只需用Checker
OTE集团总部位于荷兰,主要生产和出口用于镜片保养市场所需的特别吸水液、清洁液和润滑液。除了自己的三条产品线外,他们还以自己的品牌向客户推出1000多个私人标签。由于成品要运送到世界各地,所以他们必须确保所有的瓶子能够及时、完美无缺地到达目的地。
 此外,OTE面临着医疗和制药业的严格要求。以前都是通过肉眼观察进行质量控制确定的。但是,面对提高质量的挑战,公司决定使用康耐视的Checker,以确保编码是否存在,而且还可以检查标签是否位于瓶子上。使用Checker可以确保质量控制得到改善,这就意味着可以更好地对瓶子进行跟踪,生产也会更快更可靠。OTE集团始终保持高度的质量标准,符合ISO的灌装、生产标准,因此他们不能去冒险。
 Checker-即使在高速运转的生产线上仍然能够对部件进行可靠的检测
 康耐视视觉传感器是用于检查产品的存在性及包装特征的,最简单、最经济实惠的方法。从本质上讲是一个全能型的“多功能传感器”,仅这样一个Checker就可以实现多个光电传感器共同检测的特点,或者可能超出光电的能力。
 位于荷兰康耐视的合作伙伴Digitron,向OTE提供他们应用所必须的视觉传感器解决方案。三个Checker被安装在他们的包装生产线上。在这里,Checker所执行的任务就是检查打印在每个瓶子底部的编码是否存在,同时检查是否有标签。首先,Checker通过检查瓶子底部的印章来确定是否有编码。如果没有编码,生产线就会停下来。
 2500种标签及众多不同的客户
对于众多不同的客户,OTE有2500多种标签。他们必须要确保每个瓶子上都有正确的标签。第二个应用就是,Checker被用来检查标签是否存在。对于圆形瓶子来说,一个Checker就可以检测标签的存在。而对于其他形状的瓶子来说,则要使用两个Checker。标签被示教后通过外部触发器利用光的反射来探测它的存在。
 保证为客户提供100%的质量检查
Checker使OTE具有安全感,因为它能够以百分之百的可靠性检查每一个瓶子-无论是它们的代码还是标签。在此之前,他们依赖于随机抽样,但仅这样是远远不够的,因为他们的顾客来自医疗和制药业,对此有非常严格的要求。
公司名称: 康耐视中国
联 系 人: 市场部
电  话: 400-008-1133
传  真: 021-32091980
地  址: 上海浦东新区外高桥保税区泰谷路207号一楼D1座
邮  编: 200131
该厂商相关解决方案:
ID 读码器节省组装时间并改进对外科器械的追踪
康耐视视觉系统提升“拾放”应用环境的灵活性
康耐视药片颗粒的机器视觉检测系统
检测系统让牙齿更享甜蜜滋味
康耐视:In-Sight Explorer的EasyBuilder视图应用自如
可食用的奶酪条码
康耐视在高速条件下对药瓶进行的微小的细节检测
YLZB使用White Reader对外科器械进行全面追踪
In-Sight Micro 提高了汽车供应商的生产能力
视觉和ID系统帮助一家捷克汽车制造商降低成本和减少废品
VisionPro 可缩短应用研发时间,降低使用寿命周期成本
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
