首 页 新闻动态 产品中心 方案与应用 技术文摘 资料下载 关于我们 台达网站 在线视频
台达C2000变频器在吹膜机张力控制的应用
中达电通股份有限公司
    吹膜机生产的膜适用于各种薄膜包装。这种膜由于其阻隔性好,保鲜,防湿,防霜冻,隔氧,耐油,可广泛用于轻重包装。如各种鲜果、肉食品、酱菜、鲜牛奶、液体饮料、医药用品,甚至农用薄膜等。这次主要是在变频器力矩控制方式替换某日系品牌变频器的成功案例,并已取得批量出货。
1 吹膜机原理
吹膜机是将塑胶粒子加热融化再吹成薄膜,将干燥的聚乙烯粒子通过下料斗进入螺杆,然后通过螺杆将塑胶粒子向前推移,推移过程中,由于塑胶与螺杆、塑胶与机筒之间的摩擦以及粒子间的碰撞磨擦,和料筒外部加热逐步熔化。熔融的塑胶机头模口出来,经风环冷却,吹胀后经过人字挡板,和牵引滚筒压成薄膜收卷成筒。吹膜的出料度可20100m/min,甚至最高达200m/min以上。多层共挤吹薄膜机生产出的薄膜具有高透明、耐穿刺、高韧性、低温热切性佳、复合牢度佳、防卷曲性等特点
图1 吹膜机
2 吹膜机的机械结构
    吹膜机的机械结构主要由部分组成:挤出机、吹膜定形机构和收机构,其结构示意图如图2。
图2 吹膜机结构示意图
2.1 挤出机
    主要由螺杆、加热料斗减速及驱动电机组成,驱动电机采用变频调速,通过带动减速器使螺杆在加热筒中作旋转运动;塑胶颗粒料斗进入螺杆加热,并且外部加热的情况下熔化,熔融的塑胶经三通过滤从模头模口挤来。
 2.2 吹膜定形机构
    模头冷却风环装置、风管鼓风机牵引架、人字板、牵引辊等组成,牵引辊主要是为了保证恒定的吹膜成形的拉伸速度。为了满足生产过程中对塑胶薄膜包装材料一些特殊功能的需要,将多种特性材料,如透气、防水、保温、韧性等,吹膜并共挤在一起,形成多功能的塑胶薄膜。
 2.3 机构
    辅助牵引辊、收料架、分切刀、收卷棍A卷棍B一台辅助牵引电机和两台卷电机组成。辅助牵引辊的作用是对生産材料产生一个向前的拉力,以保证薄膜恒定的线速度送出收卷棍AB是卷取薄膜的主要机构,负责把分切好的两层薄膜分别收卷成型而恒定的收卷力是整个收卷机构的关键,最终会影响薄膜收卷的质量。
图3 收卷机构
图4 收卷机构示意图
3 TQC Sensorless控制原理图
 TQC Sensorless控制原理图图图5所示。
图5 TQC Sensorless控制原理
4 方案选型
  表1为收卷机构选型型号。
表1 收卷机构选型型号
序号
机构
型号
1
挤出电机A
VFD185B43A
2
挤出电机B
VFD185B43A
3
主牵引辊
VFD037C43A
4
辅助牵引辊
VFD022C43A
5
收卷机构A
VFD015C43A
6
收卷机构B
VFD015C43A
 5 C2000变频器参数调整
 5.1 主牵引辊变频器VFD037C43A
    相关参数如表2所示。
 表2  主牵引辊变频器VFD037C43A相关参数
Pr. No
Description
Data
Note
00-10
控制模式
0
速度模式
00-11
速度模式控制选择
0
V/F(感应电机 V/F 控制)
00-20
频率指令来源设定(AUTO)
2
由外部模拟输入(参数03-00)
00-21
运转指令来源设定(AUTO)
1
外部端子操作
01-12
第一加速时间设定
5.0
sec (具体值视实际情况调整)
01-13
第一减速时间设定
2.00
sec (具体值视实际情况调整)
03-00
AVI 模拟输入功能选择
1
频率命令
03-20
多功能输出1 (AFM1)
0
输出频率 (Hz)
5.2 辅助牵引辊(与主牵引辊传动比一样)变频器VFD022C43A
(1)脱开负载,在V/F速度模式下动态侦测电机特性:05-00=1,运行变频器,进入动态侦测。
(2)设定00-13=2,再进行“感应电机”磁通曲线动态量测05-00=6,再次运行变频器,进入磁通曲线动态量测。
(3)随后设定05-00=12,运行变频器,做电机的惯量估测,完毕后设定和确认参数,具体如表3所示。
表3 辅助牵引辊参数设置
Pr. No
Description
Data
Note
00-10
控制模式
2
转矩模式
00-13
转矩模式控制选择
2
TQC Sensorless
(感应电机无感测转矩控制)
00-20
频率指令来源设定(AUTO)
2
由外部模拟输入(参数03-00)
00-21
运转指令来源设定(AUTO)
1
外部端子操作
01-12
第一加速时间设定
3.0
sec (具體值視實際情況調整)
01-13
第一减速时间设定
2.00
sec (具體值視實際情況調整)
03-00
AVI 模拟输入功能选择
1
频率命令
(转矩控制模式下的转速限制)
03-02
AUI 模拟输入功能选择
2
转矩命令
03-20
多功能输出1 (AFM1)
0
输出频率 (Hz)
11-33
轉矩命令來源
2
模拟量信号(參考03-00)
11-36
速度限制選擇
0
參考参数11-37/11-38
11-37
转矩控制正向速度限制
60
11-38
转矩控制反向速度限制
30
5.3 收卷机构变频器VFD015C43A
    2台收卷机构变频器VFD015C43A,设定参数与辅助牵引辊相似:
(3)再把05-00=12,运行一下变频器,做电机的惯量估测,完毕后设定和确认以下参数。
表4 收卷机构变频器VFD015C43A
Pr. No
Description
Data
Note
00-10
控制模式
2
转矩模式
00-13
转矩模式控制选择
2
TQC Sensorless
(感应电机无感测转矩控制)
00-20
频率指令来源设定(AUTO)
2
由外部模拟输入(参数03-00)
00-21
运转指令来源设定(AUTO)
1
外部端子操作
01-12
第一加速时间设定
3.0
sec (具体值视实际情况调整)
01-13
第一减速时间设定
2.00
sec (具体值视实际情况调整)
03-00
AVI 模拟输入功能选择
1
频率命令
(转矩控制模式下的转速限制)
03-02
AUI 模拟输入功能选择
2
转矩命令
03-11
AVI 模拟输入增益
83
%(具体值视实际传动比调整)
11-33
转矩命令来源
2
模拟量信号(参考03-00)
11-36
速度限制选择
0
参考参数11-37/11-38
11-37
转矩控制正向速度限制
80
11-38
转矩控制反向速度限制
30
图6 收卷机各功能示意图
6 应用效果
    在现场经过测试和参数调整后,基本满足要求。C2000变频器在客户要求的输出力矩范围内,测试静态张紧薄膜、动态全速50Hz输出、收卷薄膜材料等均能保证稳定收卷张力,没有抖动现象,因而客户对其控制效果表示满意。
7 结束语
    之前我们曾经使用过VE系列变频器,加PG卡以及编码器反馈电机转速,做FOC+PG的张力控制。对此,客户反映在电机上安装编码器不方便,若购买加编码器的电机成本又相对高,而且后期的编码器若损坏维护不方便。此外,调试工作量大,难度大,对调试人员的技术要求比较高,推广困难。现测试C2000系列变频器的TQC Sensorless控制方式无需PG卡和电机编码器反馈,以及张力传感器反馈,即可实现无传感器转矩控制,参数调整少,简单易用,方便推广。既省下了张力传感器、编码器和PG卡的成本,又减少了维护成本和故障发生点,因此客户对此比较满意和认同。但这种属于开环转矩控制,用在收放卷张力控制时用户需要根据卷径和本身收放卷过程中质量变化,自行调整所需的转矩命令。C2000的TQC_Sensorless在收放卷的力矩控制功能已初步试用完成,并在当地客户小批量出货,到目前为止客户都反映效果很好。
作者简介:
林星华,出生于1974年2月,毕业于广东工业大学机电一体化专业,具有十多年的自动化领域技术和服务经验,目前就职于中达电通华南大区,负责台达PLC、HMI、AMD、AIC、ASD等机电产品的技术支持。
台达相关解决方案:
台达堆垛机方案:精准是王道 平稳更高效
不负期望 强大性能 | 台达ASDA-A3伺服高端应用面面说
云端漫游智能制造 低碳方案尽在眼前!
看台达三招化解数据中心升级难
云课堂 | 听数据中心专家开讲新一代绿色微模块
建设低碳绿色智能工厂,从优化冷水机开始!
台达在这个智慧园区上展现的“硬功夫“和”软实力”
台达浇铸控制解决方案 助力发泡橡胶制程大升级
台达为数据托管跨国公司提供 28 MW 关键电力解决方案
低碳模式 绿色主张 台达方案与你分享
台达LED直流智能照明解决方案,点亮家门口的“指路灯”
深化“双碳”牵引目标 台达为智能厂务增加绿色助力
更多台达解决方案...
通过中华工控网在线留言中达电通股份有限公司:
中华工控网 GKong.com制作发布 广告联系
