赵斌
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定
摘要 电能造福人类,同时也会带来严重灾害。本文通过对达州火车站配电中心电气火灾监控系统项目案例的介绍,简要阐述安科瑞电气研发生产的Acrel-6000电气火灾监控系统的产生背景、工作原理、所实现的功能及其对生活安全用电的重要意义。
关键词: 火灾探测器;电气火灾;火车站;漏电监测;安全用电;电气安全;
0、前言
随着现代科学技术的发展,人们的物质生活水平发生了巨大变化,电能相应地得到了广泛的开发与利用。电能的应用既造福了人类社会,同时也给人类带来了电击和电气火灾事故的危险。在八十年代,我国电气火灾约占火灾总数的15%,在全世界占第三位。近几年随着电能被广泛的开发与利用,不论是在乡村还是在城镇,电气火灾都在猛增,占火灾总数的20%以上,已上升为世界第一位。在电气火灾中,电气线路火灾约占60%,而低压电气线路火灾又占电气线路火灾的90%以上。对于严峻的电气火灾形势,国家有关部门相继制订或修改了有关标准规范,要求在配电系统的相关位置设置电气火灾监控报警系统。
安科瑞电气股份有限公司紧随市场需求,根据电气火灾监控系统的新标准(GB14287-2005),研发生产出来了一系列的电气火灾探测器和配套的解决方案:Acrel-6000电气火灾监控系统。本文以达州火车站配电中心火灾监控系统为例,简要介绍Acrel-6000 电气火灾监控系统在火车站配电系统中的应用。
1、项目简介
达州市火车站位于大巴山南麓,达州市西郊,位于襄渝线587km+345m处,是成都铁路局与西安铁路局的分界口,是达成铁路、达万铁路的起点站,是川东北地区民工出川的重要集散地,是川、陕、渝、鄂四省市重要的交通枢纽和物资集散中心。达州火车站于1978年6月1日正式建站,现有干部职工1481名。36年来,达州火车站经历了两次生产力布局调整,现已改建成高架桥车站,四川境内第二大火车站。
鉴于本项目的重要地理位置,为防范电气火灾于未然,避免因电气火灾给国家和个人造成财产损失,达州车站配电中心启用漏电火灾监控系统。针对其配电室内的各重要配电回路进行漏电监测管理。监控范围是:达州火车站配电房内45个重要的配电出线回路。现场具体情况为:两个配电室,1#配电室15只ARCM200BL-J1,2#配电室30只ARCM200BL-J1,需要人员前往现场进行剩余电流互感器、温度传感器的安装以及相应信号线的连接。值班室为于2#配电室旁边的消防控制室内。
2、设计原则
安科瑞电气股份有限公司于2013年8月承接达州火车站电气火灾监控系统。
剩余电流式电气火灾监控探测器的设置遵循以下几个原则:
A、剩余漏电式电气火灾监控探测器的额定剩余报警电流应不小于被保护电气线路和设备正常泄露电流最大值的2倍,且不大于1000mA。
B、TN-C系统、IT系统的低压配电系统不得设置剩余电流式电气火灾监控探测器。
C、①剩余电流式电气火灾探测器宜设于楼层或防火分区的正常照明、应急照明、非消防动力总配电箱进线处(低压配电系统第二级);当上述区域被保护电气线路和设备正常泄露电流大于等于500mA时,宜设于总配电箱出线处或下一级配电箱进线处;当低压配电系统出线回路的正常泄露电流小于500mA时,宜设于低压配电系统进线处。②应设置电气火灾监控系统的场所,剩余电流式电气火灾监控探测器应设于该场所正常照明、应急照明、非消防动力配电箱进线处。③一类高层住宅建筑剩余电流式电气火灾监控探测器宜设于楼层正常照明、非消防动力配电箱进线处。④二类高层住宅建筑剩余电流式电气火灾监控探测器宜设于楼层正常照明总配电箱进线处或每栋(单元)居住建筑的总电源进线处。
3、系统及设备介绍
3.1系统介绍
Acrel-6000电气火灾监控系统是安科瑞自主研发的集监视、报警、管理于一体的计算机测控系统,该系统适用于大型商场、生活小区、各类广场、工矿企业、办公大楼、商场酒店等区域电气防火的集中监控管理。Acrel-6000/Q型电气火灾监控设备是Acrel-6000电气火灾监控系统的核心,监控设备通过RS485总线与多台电气火灾监控探测器相连,构成集散式电气火灾监控系统,实时监控电气线路的工作状态。
监控设备能实时接收处理各路探测器发送的漏电、温度信号,同时在液晶屏幕上显示,当漏电、超温报警及电源或通讯发生故障时,监控设备能发出声光报警信号,在屏幕上显示故障位置、漏电(温度)值,并具有数据存储、查询和报警控制信号输出等功能,还具备对探测器的远程复位控制功能。本设备结构合理、可靠性高、功能较强、维护方便、性价比高,系统界面直观、易用。符合国家标准GB14287.1-2005《电气火灾监控系统 第1部分:电气火灾监控设备》。
本项目中电气火灾监控系统现场漏电火灾探测器主要为ARCM200BL-J1,漏电火灾监控设备主要为Acrel-6000/Q100。
3.2设备组网
ARCM200BL-J1剩余电流式电气火灾监控探测器均为RS485通讯接口,MODBUS-RTU通讯协议。在本项目中漏电火灾探测器主要分布在1号配电室内,因此1号配电室内的漏电火灾探测器直接通过阻燃屏蔽双绞线接入漏电火灾监控设备Acrel-6000/Q100。
3.3现场监测设备
琴台式(Acrel-6000/Q100)
3.4软件功能
本套上位机软件Acrel-6000电气火灾系统。主要有以下功能特点:友好的人机界面,可实时和定时采集现场设备的剩余电流数据和温度、并有报警提示声光报警等功能。客户可根据实际需要对报警温度值、漏电流值进行设置,报警故障解除时,可远方进行复位。系统可对报警事件、日期、报警值、越线值进行记录,并生成报表,可对报警事件记录进行打印。
监控列表
该界面在系统运行主界面已做过一些介绍,在系统运行时会自动加载。该界面如果处于关闭状态,可通过【工程】菜单中点击“监控列表”进行加载,各级操作权限均可查看该界面的信息。
在使用过程中,可以点击选择监控列表中的任一仪表,在右侧将显示该仪表的主要数据及参数,这些数据和参数将会实时的刷新。
故障信息提示
当监控设备检测到设备故障时,监控设备将发出如下信息:
运行监视主界面的故障单元显示黄色背景;
运行监视主界面显示实时故障提示信息,信息内容包括:时间,设备位置,设备编号,故障信息(显示界面如下图所示);
在“实时信息显示区”中,“故障信息”显示红色。
监控设备黄色故障指示灯点亮、发出故障提示音。
报警信息提示及复位
当监控设备检测到报警时,监控设备将发出如下信息:
运行监视主界面的报警单元显示红色背景;
运行监视主界面显示实时报警提示信息,信息内容包括:时间,设备位置,设备编号,报警信息;
在“实时信息显示区”中,“报警信息”显示红色。
报警控制输出端子输出报警信号;
监控设备红色报警指示灯点亮、发出报警提示音。
报警记录查询
通过点击【数据】菜单下的“报警记录查询”进入如下图所示的报警记录(动作信息查询)界面。用户于该界面内可查询任意时段内相应报警或动作类型下的记录,操作方式为选择起始日期、结束日期、查询类型后点击查询按钮即可。
端口管理
该管理功能只有“系统管理级”可进行操作。
“系统管理级”权限登录系统后,通过点击【维护】菜单下的“端口管理”可进入如下图所示的端口管理界面。该界面可修改各通道所对应的通讯端口、通讯速率及使用状态。
4、结束语
随着社会不断的发展,电力系统在各建筑中的配置情况越来越复杂,隐患也越来越大。对人员密集型的公共场所安装漏电火灾系统是智能化建筑的必然趋势。电气火灾系统有利于发现安全隐患,及时处理安全隐患,将火灾防患与未然有着重要的意义。本系统自投入运行以来,发现和整改了多出隐患,大大提高了工作人员的工作效率,保证了火车站日常工作的稳定有序的进行,得到了客户的一直好评。
参考文献
[1].任致程 周中. 电力电测数字仪表原理与应用指南[M]. 北京. 中国电力出版社. 2007. 4
[2].吴恩远 周中 电气火灾监控系统设计与应用图集 2012. 8
作者简介:赵斌,男,汉族,本科,工程师,主要研究方向为智能建筑电力监控系统,电话:021-69158305,手机:手机:18702111892 ,QQ:2880157852
