英威腾IVC1 PLC在餐梯控制系统上的应用
2015/5/5 15:22:17
         前言: 餐梯属于杂物电梯的一种,箱体多为不锈钢制造。多用于酒店餐厅、各种食堂,各楼层间运送货物。现在要求餐梯外观越来越美观、指示明确、控制可靠。
  关键词:楼层到站开门提示灯及到站钟  检修状态指示灯  门回路没通楼层显示秒闪功能
  1.绪论
  本PLC为英威腾IVC1-2416MR,外形尺寸为长182mm*宽90mm*高71.2mm,净重590g。既可采用35mmDIN卡槽安装,又可采用螺钉固定安装。是深圳英威腾自动化有限公司通过中华工控网提供的工控体验产品。
  2.工艺原理分析
  电梯控制柜布置图如图1所示:
图1
  电梯系统硬件结构图,其各部分功能说明如图2所示:
  图2
  下图为控制柜接线完成后的图
  2 .1 主电路
      主电路 由三相交流输入、总电源空开、共用接触器、上/下运行接触器、热保护继电器、曳引机和制动单元几部分组成。
  2 .2 PLC控制电路
  2 .3 位置控制电路
  电梯作为一种特种设备, 除要求安全可靠外,还要求运行平稳,停层准确。本系统采用安装在轿厢上的隔磁板与安装在井道中的YG-1磁开关联合动作来确定轿厢的位置。由于磁开关和隔磁板动作有时会造成楼层数据丢失,所以在程序中加入了总运行时间保护和楼层越层保护,来增加电梯的可靠性。
   程序设计:X14-X16为楼层停梯平层输入位置开关,为现场调节平层误差方便,可通过调整计时器的延时时间来调整平层位置。
  下图为输入输出接线对应点图:
  X1对应安全急停回路的输入。X2对应门锁回路的输入,为了安全可靠的运行,加了时间继电器来验证X2的输入动作。X3-X4为上、下限位开关,即能强近上、下越层停梯,又能强制显示一、三层楼层指示。X11-X13为1-3层层楼输入按钮。X7-X10为输出接触器通断检测功能所对应的验证常闭触点,能对上、下运行接触器不能吸合、释放错误和共用输出接触器不能吸合、释放错误进行检测验证。X0为正常/检修转换开关,X5-X6为检修状态时上、下点动按钮开关。Y10为电梯到站蜂鸣输出,当X17超载开关动作时也会有报警蜂鸣输出,并驱动Y7动作来给超载灯供电。Y0-Y1为上、下运行接触器输出对应点。Y2-Y4为按钮指示灯,Y14-Y16为各楼层开门提示灯,Y11-Y12为上、下运行方向灯。本程序还设计了电梯总的运行时间不能超过25S,否则会保护,使电梯不能起动。当电梯保护或有接触器不能吸合、释放错误时,电梯将不能运行,而且电梯的楼层显示器就会闪动,只有过了10S后故障才会自行解除。
  3.使用后感
  英威腾PLC外观还是挺不错的,设计合理,安全可靠。如果输出点的通道能再细分下就更好了,这样就能输出多种电压,而不用使用转换继电器。在这我就没使用转换继电器,而是用上、下接触器的常开辅助触点并联来驱动主运行接触器的。如果能直接从PLC驱动主运行接触器那就更好了。
深圳英威腾解决方案:
英威腾DB100系列伺服系统在电池热压设备上的应用
CHV电梯应用方案
英威腾BG30KTR逆变器助力珠海480KW光伏电站成功并网
英威腾液压伺服在压铸机的应用
从圆木到板皮,原来幕后有这样一个“黑手”
英威腾CHV100在造纸机械上的应用
英威腾产品(PLC+HMI)体验报告
英威腾Goodrive200A在CNG天然气子站压缩机上的应用
英威腾CHV190中压变频器在双滚筒驱动带式输送机上的应用
一网打尽,英威腾光储解决方案
CHV在无缝钢管加工的应用
英威腾为单包机提供系统集成方案
方型锂电池卷绕机解决方案
英威腾 Goodrive200A系列变频器在铅带收卷机上的应用
英威腾HMI+中型PLC+伺服+变频器 在编织袋套色柔版印刷机上的应用
英威腾光伏践行 “提效降本”,助推平价光伏新时代
英威腾WS900喷水织机电控系统 助力织造产业升级
英威腾方案集合 助力厂家打赢送礼包装战
更多深圳英威腾解决方案...
通过中华工控网在线联系深圳市英威腾电气股份有限公司:
免费注册为中华工控网会员
