一、 应用背景
随着我国水利水电行业的迅猛发展,特别是国家南水北调工程的实施,“无人值班、少人值守”的自动化监控、水利设施的安全监控等要求也愈来愈高。
传统的启闭机监测,是采用荷重压力传感器以直测拉/压力的方式,实现电机荷重的过载保护,这种方式不但安装维护困难,更重要的是这类传感器所采用的核心部件—压力敏感元件,极易受环境干扰,如室外温度引起的漂移、振动造成的损坏、使用时间长而导致的胶层老化等。另外,由于应用设备所测力的范围比较宽,采用力直测式的精度低,难以满足现场的应用要求。
二、解决方案
WB9203电机荷重测控仪接入三相电机的配电箱内,根据三相电机的输出有功功率来换算实际承载的物体的重量。产品采用电磁隔离的方式对配电线上的电压电流采样。输出采用液晶屏幕显示当前电参数以及数学方程换算的荷重力,通过电参数来测量荷重力。电机荷重测控仪安装在配电箱里面,体积小,重量轻,受到的外界温度影响小,现场不用额外的布线,稳定性和可靠性都大大的提高了。该产品的应用领域广泛,其中典型的水利行业的水闸门的提升放下,重型设备行业的起重提升和下降。适用于电机运行监测系统等。
二、 应用情况
本产品已成功在重庆、内蒙古等多个水库水闸的启闭机的检测项目中获得应用。
