COD的操作实验流程
检测COD的操作步骤为:
1.准备数只反应管置于冷却架的空冷槽上;
2.依次准确量取2.5ml蒸馏水到“0”号反应管中,量取各检测水样2.5ml分别到其他反应管中;
3.依次向各个反应管中加入专用耗材D试剂0.7ml(建议使用厂家的专用定量器);
4.依次向个反应管中加入专用耗材E试剂4.8ml(建议使用厂家的专用定量器);
5.将各样品充分混匀,放入提前预热到165℃的5B-1型COD消解器中。盖上防喷罩,按“消解”键。同时打开COD测定仪开关进行预热;
6.消解完成后,将各样品依次放到冷却架的空冷槽上,然后按COD消解器的“冷却”键进行空气冷却;
7.空气冷却完成后,依次向各反应管中加入2.5ml蒸馏水并混匀;
8.将混匀后的个反应管放到冷却架的水冷槽(提前加入自来水)中。按“冷却”键进行水冷却。
9.水冷却完成后,将反应管从水冷槽中拿出,擦干外避水珠。并将溶液依次倒入对应编号的比色皿中(充分混匀);
10.将“0”号比色皿(空白溶液)放入仪器的比色槽中并关闭上盖;
11.观察3-4秒待数值稳定后,按COD测定仪键盘上的“空白”键,仪器屏幕将显示0000,然后将“0”号比色皿(空白溶液)从比色槽中拿出;
12.将“1”号比色皿放入比色槽中,并关闭上盖。
13.观察3-4秒数值稳定后,此时屏幕上所显示的结果即为1号样品的COD浓度;
14.然后将“1”号比色皿从仪器中拿走,再将“2”号比色皿放入比色槽中,并关闭上盖。观察3-4秒待数值稳定后,此时屏幕上所显示的结果即为2号样品的COD浓度。其他样品测定仪过程类同;
15.比色完成后的溶液,不能随意倾倒,应统一收集,并进行集中处理。
![](http://static.gkong.com/upload/userAttachment/661/661406/Solution/2c5a3e39a217c232e5adeb5bea078658.jpg)
美国哈希全国一级代理商:021-51718869,欢迎访问:http://www.xinsong1718.com/,17701823518 17701838699
