赵斌
安科瑞电气股份有限公司,上海 嘉定
摘要:商业用户的用户侧的电力配电系统的智能监测已经普及。系统针对用户侧主要的用能节点,设计安装智能仪表,再通过后台系统来实时监控各用能回路的工作状态;并计量各个回路的用电量、用水量、用气量。通过实时监控用能以及相关电力参数、提高用能安全、可靠及维护效率、降低维护的人工成本、实现了配电系统监控的无人值守。通过用能的实时监测,数据的采集及存储,明确供配电系统的运行状态,为用户节约电力维护成本、物业的合理收费提供数据依据。现就大华锦绣华城4-2-3地块项目中使用的ACREL-2000电力监控系统对用户侧用能智能化做一简要介绍。
关键词:大华锦绣华城4-2-3地块 电力监控 无人值守 智能配电系统 配电自动化
0 引言
在商业运作的的用户配电体系内、原始的人工抄表,系统维护早已满足不了当前的经济发展体系,以及当下的智能化配置要求。供配电体系的智能化,数据化已经成为商业建筑业主,以及物业管理公司的基本要求。通过智能化系统对用户侧的用能实时监测,通过配电系统运行数据的积累,分析,对配电系统实行有效的合理的维护。
ACREL-2000电力监控系统正是针对以上趋势而研发的用户端电力监控系统。本系统通过对大华锦绣华城4-2-3地块项目变电所进出线回路用能的实时计量、存储、分析,以表格或图形的形式来显示整个配电体系用能以及运作状况,量化系统的运行状态,为管理者日常管理,维护提供数据依据。
本文以大华锦绣华城4-2-3地块为例,简单介绍ACREL-2000电力监控系统在大华锦绣华城4-2-3地块配电系统中的应用。
1 项目介绍
大华锦绣华城4-2-3地块项目位于浦东新区杨高南路和成山路的交界处,为大型商业楼。地下部分两层,主要为汽车库及设备用房等;地上部分1~3层为大型商业,4~14层为商业楼。总建筑面积约为52000平方米,建筑主体高度约为65米。结构为框架结构现浇混凝土楼板。
本项目的地下一层设置两座10/0.4kV变电站,其中一座为主站,为地下车库及商业楼供电,另一座为分站,为大型商业供电。主站内设配电室、值班室,安装高压配电柜、变压器柜、低压配电柜等,选用2台1000KVA干式变压器。分站内设配电室,安装变压器柜、低压配电柜等,选用2台2000KVA变压器。
本项目的中主要对变电所的供配电系统实现实时监控,通过实时监测配电系统的运作数据,提高系统的维护效率,以及供配电的稳定,为数据港的安全运转提供技术依据。ACREL-2000电力监控系统对智能计量仪表的数据采集、存储、处理,并以图形、报表的形式导出,为管理人员提供具体的用电明细。
2 用户需求
本项目中主要是对变电所内的综保以及相关设备实现实时数据采集以及电能报表的统计,显示。基本的需求整理分析后分为以下几个方面:
- 变压器温控仪的数据采集以及实时显示;
- 高压柜多功能仪表的数据采集以及实时显示;
- 综合保护的实时数据采集以及实时显示;
- 综保的远程分合闸动作;
- 采集数据上传,与第三方系统实现数据实时对接,共享;
- 用户权限等级管理,不同等级权限实现不同等级管理操作;
3 设计方案
3.1参考标准
系统的设计满足以下所列制造和试验标准:
JGJ/T 16-92 《民用建筑电气设计规范》
GB/J63-90 《电力装置的电测量仪表装置设计规范》
GB/T13730 《地区电网数据采集与监控系统通用技术条件》
GB2887 《计算站场地技术要求》
GB/50198-94 《监控系统工程技术规范》
DL/T 698.31-2010 《第3.1部分:电能信息采集终端技术规范-通用要求》
DL/T 698.35-2010 《第3-5部分:电能信息采集终端技术规范-低压集中抄表终端特殊要求》
DL/T 698.41-2010 《第4-1部分:通信协议-主站与电能信息采集终端通信》
DL/T 698.42-2010 《第4-2部分:通讯协议-集中器下行通信协议》
DL/T/814-2002 《配电自动化系统功能规范》
3.2 系统架构设计
鉴于大华锦绣华城4-2-3地块的建筑规模、性质,以及后续项目的可连带发展的性质,安科瑞电气股份有限公司系统部根据用户的几点需求以及在相同性质工程中的经验,对该建筑的智能配电系统的搭建做以下设计:大华锦绣华城4-2-3地块所有监控点位现已安装智能电力仪表,且均采用标准的Modbus-RTU协议。将现场安装的智能仪表通过屏蔽双绞线以手拉手式相连,数据总线直接铺设至主机所在的变电所值班室。数据总线通过协议转换隔离器将数据传输至系统主机。系统示意图1所示。
图1
4 系统功能
上位机软件采用ACREL-2000电力监控系统,通过软件进行设备配置、数据库变量配置、界面设计等,完成了在上位机软件监控及电力监控的功能。
4.1 功能特点
ACREL-2000电力监控系统采用全中文界面,操作简单方便;运行稳定可靠的特点。点击相应快捷按钮即可进入相应的系统功能模块;系统具有一次系统图显示,模拟图显示和网络结构图显示;系统具有人机界面友好,显示数据直观,方便用户查阅。
4.2 软件功能:
4.2.1通讯示意图
通讯示意图为拓扑图,显示系统与仪表的通讯是否正常。通过界面模块颜色的变化来反映整个系统各个监控点位的运行状态。界面如图2所示。
图2 通讯示意
4.2.2 监测详图
监测详图反应了整个系统配电回路名称,相应的配电体系以及回路的主要电参量。通过实时数据的显示,直观反映本项目各个监测回路的运行数据,便于管理者实时了解系统运行状态。界面如图3所示。
图3 监测详图
4.2.3 参数抄表
参数报表反映了本项目监测回路的在过去某时间点的运行数据,通过当前或者过去某时间点的实时参量数据反映回路状态。主要的数据包括:三相电压,三相电流,电能,有功功率,无功功率,功率补偿因数,频率。界面如图4所示
图4参数抄表
4.2.4 电能报表
电能报表是对用电量的管理以报表形式呈现,该报表可以实现系统运行期间的任意时间段内的月抄表,日抄表,小时抄表等功能,且可以Excel形式导出或打印。界面如图5所示。
图5电能报表
4.2.5 曲线界面
本系统还针对重要回路设计曲线界面,便于维护方后期实时掌握重要回路的运作状态。界面如图6所示。
图6 曲线界面
5 结束语
建筑配电体系的智能化,透明化,高效率等要求,促使市场为其提供相应的解决方案。当前主要是通过在建筑的供配电系统即变电所的进出线节点安装智能仪表,利用计算机网络集成技术,为客户提供远程抄表、数据存储、数据处理等服务,帮助客户实时掌握建筑的用能状况,实现建筑用能的智能化管理。
大华锦绣华城4-2-3地块电力监控系统实现配电系统数据的实时采集、存储、显示、导出。在配电系统的重要节点安装智能仪表,由此配电系统的实时数据监测体系。系统的设计、安装、调试的同时,也是同时对配电系统的各项参数进行详细梳理,核对;通过对现场各个电力参数的核对,从而了解配电体系的运作状态。系统实现对采集数据的分析、处理,实时显示业主各配电回路的电能使用状况、负载越限具有弹出报警,并生成各种电能报表、分析曲线、图形等。系统的安装便于各项电力参数的采集。管理方通过对数据的分析、研究,制定相应的用能服务计划。该系统运行安全、可靠、稳定,还为配电系统终端用户解决各个配电回路的具体用电不明的问题,为后期电力系统的维护及制定合理的物业服务提供了真实可靠的依据。
参考文献
[1].任致程 周中. 电力电测数字仪表原理与应用指南[M]. 北京. 中国电力出版社. 2007. 4
[2].周中.电力仪表在大型商业酒店电能分项计量中的应用[J].现代建筑电气 2010. 6
作者简介:
赵斌,男,本科,安科瑞电气股份有限公司工程师,主要研究方向为智能电力监控与电能管理系统.
技术交流:021-69158305 手机:18702111892 邮箱:2880157852@qq.com
