Mimosa无线网桥在圆塔式电站数据采集和视频监控的应用
一、概述
当前无线专网的传输方式多种多样,比较典型的有:基于Wi-Fi技术的传输方式(工作频率为:2.4GHz,5.8GHz等),还有窄带数传电台的传输方式、宽带微波传输的方式。
这三种传输方式,各有利弊,传统的Wi-Fi组网,在民用市场中普及率最好,但就是由于这种高普及率,致使无线频谱的使用混乱,各种干扰问题层出不穷。
传统的Wi-Fi设备
在我们使用传统的Wi-Fi设备进行传输时,哪怕可以使用一些特殊频率,如5GHz非标准的5.8GHz,虽然可以减少射频干扰带来的影响,但是对于专业的行业应用来说,传输密集的指令和控制数据包(与视频数据包不同,视频包尺寸大,但密集度并不高),传统Wi-Fi设备常常在专业应用中凸显转发能力不足,频繁断开数据传输,甚至四死机的情况。
数传电台
选择数传电台作为数据链,抛开成本因素,其硬伤就是带宽窄(115.2Kbsp算是高带宽了),半双工,无法满足现在专业应用中动辄2Mbps以上数据带宽、双向实时传输的要求。
微波设备
微波设备恰好可以填补以上两类设备的不足,更适合圆塔式电站数据采集和视频监控的应用。
二、项目信息
上图红色十字所示为中心圆塔,中心圆塔周边有24组环网,每组环网有高带宽和大量数据的传输需求,中心圆塔到数据中心已铺设好光纤链路。现在需要建立每组环网与中心圆塔的无线通信链路。
由于中心圆塔的直径很大,安装平台直径达到10m,方案设计在平台上安装4台Mimosa无线网桥A5C(无线AP无线AP基站),共同承载24组环网,每个环网安装1-2台Mimosa无线网桥C5(无线客户端),平均每个Mimosa无线网桥A5C(无线AP基站)下面链接6-10个Mimosa无线网桥C5(无线客户端),也可以根据实际需求的业务数据量,灵活增加Mimosa A5C基站,达到负载均衡的状态。
![](http://www.gigahz.cn/imageRepository/e42570b9-df2c-44d2-9a44-9e8c631ba2ca.jpg)
![](http://www.gigahz.cn/imageRepository/789f7f8c-c765-4cf2-899e-484ea06c3279.jpg)
Mimosa无线网桥A5C
![](http://www.gigahz.cn/imageRepository/e27f8d3e-6a46-48bb-aed8-34e4af7184ac.jpg)
环网安装的无线客户端Mimosa无线网桥C5
三、实际吞吐量
![](http://www.gigahz.cn/imageRepository/2d1247c1-a59b-4709-befd-9996010a5228.png)
无线业界的变革“无线光纤”——美国Mimosa无线网桥,采用第五代无线通信技术,产品具有行业独占鳌头的千兆速率(高达1.7Gbps)、真正100公里传输距离、IP67防护等级等鲜明的特点。
美国Mimosa无线网桥采用Auto everything、4*4MIMO、TMDA+GPS Sync、自动增益控制(AGC)、云管理(计算)技术,使设备的使用近乎傻瓜化,搭建的系统能够在占用少量频谱资源的情况下达到最理想、最稳定、高带宽的传输效果。
