1. 项目介绍
某宾馆位于某市静安区华山路,距离机场11公里,距某火车站5.5公里,拥有客房230间,配备餐厅,酒吧,多功能厅17座,设有商务中心,会议中心,康乐中心等设施。
某宾馆消防控制室在一层东侧,共1台防火门监控主机,20个一体式常闭防火门监控模块。
2. 现场应用产品简介
2.1 AFRD100/B2防火门监控系统
AFRD100/B2防火门监控器能够通过二总线与多个防火门监控模块相连,构成集散式防火门监控系统。监控器能实时接收处理各路监控设备发送的断路、短路、故障信号,同时在液晶屏幕上显示,当断路、短路及通讯故障发生时,监控器能发出声光故障信号,在屏幕上显示故障位置及故障类型,并具有数据存储、查询和报警信号控制输出等功能,还具备对监控模块的远程复位功能。
本产品适用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、国家重点消防单位以及石油化工、文教卫生、金融、电信等领域。
2.2 AFRD100/B2防火门监控器
2.2.1 面板元件布置及功能说明
监控器操作包括自检、消音、复位、启动、反馈异常、启动异常、其它故障、事件记录、统计信息、用户设置、设置,其中反馈异常主要包含防火门监控模块上传的异常状态信息;启动异常主要包含常开防火门监控模块在启动状态下防火门的状态信息;其它故障主要包含监控器自身故障、通讯线路以及防火门监控模块采集到的故障信息;事件记录主要包含监控器记录的用户操作信息、异常反馈信息、启动信息以及故障信息;统计信息主要包含监控器统计的点表配置防火门数量信息以及当前系统中在线与故障监控模块数量;用户设置主要包含3个系统使用权限等级,并在不同的使用权限下对监控器的设置。
2.2.2 技术参数
参数 型号
AFRD100/B2
输入电源
AC220V±15% 50Hz 250W
输出电压
DC24V
输出电流
10A
最大容量
二总线回路容量128点
总线通讯方式
二总线
电源线
NH-BV-3×2.5mm²
通讯线
ZR-RVSP-2×2.5mm²
通讯距离
≤500m
显示功能
64*128点阵液晶屏,全中文显示
报警方式
声光报警
事件记录
存储≥10000条
打印功能
微型热敏打印机
操作分级
设置3个操作级别,适用于不同级别的工作人员安全操作
备电容量
阀控密封式铅酸蓄电池,容量12V/7Ah,2节
外形尺寸
400*150*300(H*W*D)mm
环境温度
-10℃~+55℃
相对湿度
≤95%RH
海拔高度
<2500m
防护等级
IP30
安装方式
壁挂
2.2.3内部端子接线图
1)监控系统接线端子置于主机柜内,有8个单排接线端子。
2)各端子的功能表
端子序号
说明
端子序号
说明
1
控制输出正端子
5
二总线通讯端子Z1
2
控制输出负端子
6
二总线通讯端子Z2
3
联动输入正端子
4
联动输入负端子
备注:
通讯总线接线端子为外接通讯总线接线端子;
外接通讯总线须采用屏蔽双绞线;
控制输出为1组常开无源触点,容量:AC220V 3A或DC30V 3A;
联动信号为有源信号,输入电压为DC24V。
注意:
设备的保护接地端子要妥善接地;
为保证通讯质量,敷设二总线通讯线缆时,建议采用规格为ZR-RVSP-2×2.5mm²的线缆。
2.3 AFRD-CB1/2(YT)一体式防火门监控模块
一体式监控模块取代了传统的门磁开关监控方案,将监控模块与门磁开关合二位一,直接监控常闭防火门的状态。
2.3.1 AFRD-CB1/2(YT)一体式防火门监控模块
图2-1 AFRD-CB1/2(YT)一体式防火门监控模块外观
2.3.2 技术参数
类型
参数
工作电压
DC24V
工作电流
10mA
功率
0.24W
供电方式
通讯线供电
通讯方式
二总线
显示功能
LED指示
环境温度
-10℃~+55℃
相对湿度
≤95%RH
安装方式
明装
3 现场仪表分布及组网
3.1 现场点位分布
某宾馆共分7层,共20个一体式防火门监控模块。
1层,3个AFRD-CB2(YT)一体式防火门监控模块和1个AFRD-CB1(YT)一体式防火门监控。
2层,2个AFRD-CB2(YT)一体式防火门监控模块和1个AFRD-CB1(YT)一体式防火门监控。
3层,2个AFRD-CB2(YT)一体式防火门监控模块和1个AFRD-CB1(YT)一体式防火门监控。
4层,2个AFRD-CB2(YT)一体式防火门监控模块和1个AFRD-CB1(YT)一体式防火门监控。
5层,2个AFRD-CB2(YT)一体式防火门监控模块和1个AFRD-CB1(YT)一体式防火门监控。
6层,2个AFRD-CB2(YT)一体式防火门监控模块和1个AFRD-CB1(YT)一体式防火门监控。
顶层,1个AFRD-CB2(YT)一体式防火门监控模块。
3.2 组网方式
采用二总线通讯方式,材质ZR(NH)-RVSP-2*2.5mm²,手拉手与防火门监控器连接。
图3-1 系统组网
4. 防火门监控系统其他部件配套表
注:(1)常开型防火门根据防火门所在位置及开启要求可选择
a:普通机械闭门器+电磁释放器+门磁开关+防火门监控模块的方式;
b:电动闭门器+门磁开关+防火门监控模块的方式;
无论何种方式均可将防火门状态通过防火门监控模块上传至防火门监控器,并在火警发生时联动时关闭常开型防火门;
(2)常闭型防火门根据需要可选择:
a:普通型常闭防火门监控模块+门磁开关+机械闭门器方式;
b:一体式常闭防火门监控模块+机械闭门器方式.
5. 防火门监控系统构架图
6. 常闭双扇防火门监控安装图
7. 设备现场应用照片
AFRD-CB2(YT)一体式防火门监控模块实物图
8. 现场问题
安装问题:一体式监控模块与磁体之间距离过大,左右距离偏差过大.(注意左右距离最远偏差距离1cm,模块与磁体之间距离为1.5cm。)
9. 结束语
随着我国经济社会的发展,安全问题越来越受到大家的关注,人们也逐渐认识到防火门监控系统在火灾的发生具有非常重要的作用。因此,此系统具有广阔的市场前景,并正在成为消防领域中的朝阳产业。
