online services
咨询热线
0510-85166823 0510-85136823
微信公众号
微信咨询
18915273738 18906172238
手机淘宝
BCNet-S7PPI在汽车零件组装系统中的应用
2020/4/24 16:12:36
摘要
S7-200扩展一个EM277,通过以太网连接到3米以外的PC机上,然后用BCNet-S7PPI以太网通讯协议进行编程,进行了数据的采集,这个方案成功。
关键词
汽车零件组装系统
项目要求
根据汽车行业最新零件要求,产品过程数据要有记录,并可追溯性,所以要把PLC数据存放到电脑上;
设备硬件
西门子PLC(S7-200,CPU226双端口),西门子10寸触摸屏,气密检测仪器;
通讯接口
端口0与气密检测仪器进行485通讯通讯,端口1与触摸屏PPI通讯;
根据项目的要求,现PLC已无多余的通讯接口,思路如下:
1.存储在触摸屏中,通过存储卡进行数据存储和转存;
2.把端口1空出,触摸屏另外找接口安装;
3.用BCNet-S7 PPI产品连接到端口上,然后触摸屏连接到产品的直连接口上,通过以太网接口连接PC机上;
4.在PLC增加EM277模块,通过EM277的模块,增加BCNet-S7PPI产品,然后通过以太网与PC机通讯;
1
先说一下方案一:因为西门子的触摸屏的存储空间有限,不可能存储的多少数据,增加存储卡最大的存储也是1G,需要每天的转存数据,操作非常的麻烦,而且另一个要命的问题是,你要编写触摸屏配方程序,所以这个方案不是最优的方法;
方案二:把端口1与PC机连接,进行PPI协议或者自由口通讯,自由口需要对程序进行编程,PPI协议需要对西门子的通讯协议非常的熟悉,这个方法编程工作量大,对通讯协议了解要求比较高,所以也不是最好的方法;
方案三:这个方法确实是一个不错的选择,但遗憾的是我没有试成功,主要是在设备开关机再启动时,不能与触摸屏进行通讯,不知是我设置有问题,还是接口本身有什么漏洞,这个方案我是给排除了;
方案四:最后通过对BCNet-S7PPI产品程序升级,使得能与EM277通讯, S7-200扩展一个EM277,通过以太网连接到3米以外的PC机上,然后用BCNet-S7PPI以太网通讯协议进行编程,进行了数据的采集,这个方案成功。
个人使用建议:方案四中如果是与LABVIEW通讯编程,应优先考虑以太网通讯,不用OPC通讯协议那样进行复杂的设置和操作,直接调用他们的现成的以太网协议,比OPC速度快还方便;
通讯协议你可以看他们的软件查看(如图一),和(图二)
2
(图一)
3
(图二)
点击图一的BCNet Pro通讯测试软件,然后输入图二的IP地址,并设置好的EM277的地址与这一制,DB中选择M,I,Q,W(D),后面选择字节数的开始地址,或者,这样下面就会出现通讯码,把这个通讯码用以太网写入格式发出,就可以接收到你想要的值;
北辰解决方案:
易控INSPEC软件与欧姆龙CJ系列PLC以太网通讯
XCNet-MB-S实现S7-1200的Modbus主站功能
BCNet-FX在城轨车辆门生产设备信息化系统中的应用
S7-1200通过BCNet-FX实现ModbusTCP读写三菱FX
易控INSPEC软件与三菱FX系列PLC以太网通讯
BCNet-S7MPI 在LNG加气系统中的应用
LABVIEW通过BCNet-S7PPI 连接西门子S7-200
北辰推出三菱FX5U的数采模块XCNet-FX5U
BCNet客户机实现S7-300和FX5U数据交换
无需GSD 的Profinet转Modbus协议网关XCNet-MB-S
电能表及电力系统线路保护装置规约转换器 BCNet-DL
MatrikonOPC与西门子S7200系列PLC以太网通讯
三菱FX3U通过BCNet-FX连接MX Component
欧姆龙PLC连接WINCC通讯
无锡北辰细纱生产管理系统介绍
BCNet-FX实现三菱PLC与WinCC以太网通讯
通过BCNet-S7实现西门子S7300和 S7200与IFIX以太网通讯
MatrikonOPC与欧姆龙CP系列PLC以太网通讯
更多北辰解决方案...
通过中华工控网在线联系无锡市北辰自动化技术有限公司:
免费注册为中华工控网会员
